Разоборка передних фар
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vadius
Сообщение Vadius »
перерыл поиском, в общем ничего не нашел... :? Как правильно их разобрать, технология, инструменты, подводные камни? Кто это делал? Может подробно объяснить, или показать на фото?
И ещё, поворотник, он желтый, а есть Жорики с белым! Это светофильтр, он снимается, или намертво прикреплен?
Последний раз редактировалось Vadius 12 фев 2009, 00:33, всего редактировалось 2 раза.
Арабский скакун, по кличке Жора с 3-х литровым сердцем!))) 2004 года от роду! R20 275/50...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Снимаешь фару, берешь строительный фен ( как вариант горячую воду в ванной, духовку ) и снимаешь стекло. Все, фара Ваша.
Устал повторять - на автору есть конференция light - там все описано если поряться в поиске. Лично я разбирал стр. феном.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Строительный фен и сподручные средства!! Разбираются нормально!! паджейровскую фару не разбирал, но обычно японцы напертво в фарах ничего не крепят( Проводил операцию по удалению этого оранжевого светофильтра не хонде) дак там он держлся на саморезах
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Vadius
Сообщение Vadius »
А кто снимал этот светофильт на Жоре? А то не нравится мне эта желтая штучка, а покупать фары с белым поворотом, не бюджетно!
Ramil
Сообщение Ramil »
Vadius писал(а):А кто снимал этот светофильт на Жоре? А то не нравится мне эта желтая штучка, а покупать фары с белым поворотом, не бюджетно!
Присоединяюсь к вопросу!
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Писали уже, надо стекло снимать, сам фильтр на защелках...
Мой друг - Человек паук
Ramil
Сообщение Ramil »
Спсиб!
Vadius
Сообщение Vadius »
А где писали? Я уже всё перерыл поиском! А найти не могу! ](*,)
вольдемар
белый габарит!
Сообщение вольдемар »
Фару разбирать не надо! Снял фару пережег паяльником отражатель (желтая вставка) Извлек всю хрень.Наслаждаемся белым габаритом!
Удачи!!!!!!!!!!!!(2 фары 20 мин если под пиво и не спеша)
Montero 3 2002г 3,5L BFG AT 265/75 R16 Шустрый бегемотик
Vadius
Сообщение Vadius »
Да я ещё красить внутренность собрался, где-то тема есть, в чёрный мат! По-этому разбирать 100% буду! Но надо же аккуратно... Вот и хочу узнать как!
OPTIMA
Re: белый габарит!
Сообщение OPTIMA »
вольдемар писал(а):Фару разбирать не надо! Снял фару пережег паяльником отражатель (желтая вставка) Извлек всю хрень.Наслаждаемся белым габаритом!
А как извлекать?
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
А я про БИ-линзу подумал...дорого только, блин она стоит. :roll:
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Vadius
Re: белый габарит!
Сообщение Vadius »
И кста, у меня именно габарит белый, а вот поворотник, желтый! там всё не так просто! :(
