Установка линх Хелла - фотоотчет
Mitsubishi Pajero/Montero III
sin-s
Сообщение sin-s »
Выкладывал несколько лет назад на Галантовских форумах, мой первый опыт линзования фар. Потом делал и Туареговские и Пассатовские линзы...
Суть выкладывания здесь: многие хотят, но все боятся. Из отчета видно, что боятся совершенно нечего :)
Выкладываю обещанный фотоотчет.
1. Кому с этим нужно заморачиваться?
Я считаю, что это нужно в следующих случаях:
А) У вас праворульный автомобиль и требуется перенаправить освещение, но не хочется ограничиваться заменой стандартных фар на евроаналог.
Б) Вы собираетесь ставить ксенон и собираетесь получить от его установки максимальный эффект (в данном случае неважно для какого рынка был выпущен ваш авто).
В) Есть время и хочется что-то сделать своими руками.
2. Почему я для себя выбрал установку линз?
Ответ – все предыдущие 3 пункта.
3. Почему я выбрал этот тип линзы?
А) Желание сохранить общий дизайн и стилистику стоковых фар.
Б) Сохранить все штатные регулировки света фары и ее стандартные габариты.
В) Бюджетность (остальные варианты при детальном расчете показались мне значительно дороже).
4. Чего это мне стоило?
А) Покупка 2 линз Хелла (Германия) – 4 600 рублей.
Б) Покупка 2 светодиодов , Polarg (Япония) в качестве габаритов – 280 рублей.
В) Время – на переделку второй фары ушло около 1,5-2 часов (перекуры и чаи включительно).
Фото 1,2. Линза и светодиод
5. Какие положительные стороны после переделки?
А) Фары святят «в нужную сторону» (у меня праворулька).
Б) Свет фар имеет четкую границу, нет паразитных засветок, лучше освещает дорожное полотно. По данному пункту мне было легко наблюдать разницу, т.к. я сначала сделал одну фару и лишь через неделю другую, при этом ежедневно эксплуатируя автомобиль, в том числе и по поздним вечерам.
6. Какие недостатки есть в моей работе?
Я считаю, что он всего один. Это довольно трудная замена лампочки габарита (нужно вскрывать фару в духовке). Но чтобы мне не пришлось заморачиваться с ее заменой, я установил вышеупомянутые светодиоды Polarg, срок службы которых в несколько раз больше, чем у стандартных ламп накаливания.
7. Возможно ли было избежать проблем с габаритками?
Да, возможно. Но все варианты, что мне пришли в голову или же я видел в работах других - либо мне не нравились, либо не вписывались в рамки ГОСТ.
8. С чего стоит начать?
А) Понять для чего вам это нужно и нужно ли вообще (см. пункт 1).
Б) Иметь более или менее представление о том, что вы хотите в конечном итоге получить.
В) Подготовить все необходимое для работы (инструменты, комплектующие, расходники и перчатки.
Г) Приступить к работе.
1 этап. Демонтаж фары с автомобиля.
Ничего сложного в этом нет. Сначала снимаем фальш-панель решетки радиатора. Она крепится защелками. Защелки имею маленькие хвостики из серойпластмассы. Нажимаем их и нежно тянем на себя решетку.
Отключаем все разъемы электропитания фары.
Сама фара (на праворульном авто) крепится четырьмя болтами. Их, соответсвенно выкручиваем и тянем блок-фару под углом к центру на себя.
Фото 3. Фара до переделки.
2 этап. Мойка фары.
Настоятельно рекомендую перед началом работ вымыть фару. Оптика не то что грязи, пыли не переносит. После мытья фару необходимо вытереть насухо. После этого снимаем с нее все резинки и лампы с патронами.
Фото 4. Фара после мойки и протирки
Фото 5. Фара готовая к погружению в духовку
3 этап. Проверка рабочего места.
Проверить все ли инструменты и необходимые материалы находятся под рукой. И как делается в Японии, США и России, включить духовку.
4 этап. Разбор фары.
Я разогревал духовку до 100 градусов. Минут через 10-15 вынимал из нее разогретую фару (естественно доставать ее нужно в перчатках или рукавицах). Маленькой плоской отверткой поддеваем лепестки фиксаторы и отделяем стекло от корпуса фары.
Фото 6. Фара без стекла.
Далее выкручиваем ключом на 10 отражатель ближнего света.
Фото 7,8,9,10. Фара без отражателя ближнего света.
Фото 11,12. Отражатель до переделок.
5 этап. Переделка отражателя.
ВНИМАНИЕ! Отражатель сделан из достаточно хрупкого и волокнистого пластика. Все работы с ним следует производить с большой акуратностью. Ни в коем случае не вдыхать от него пыль и стараться как можно чаще мыть руки с мылом, иначе руки будут чесаться как от стекловаты.
Снимаем с отражателя все лишнее. Срезаем ненужные элементы с тыльной стороны.
Фото 13. Линза с тыльной стороны.
Тыльной стороной прикладываем линзу к отражателю (при этом осевая линзы и центр отверстия в отражателе должны совпадать) и обводим фломастером (карандашом, шилом).
Фото 14. Разметка отражателя.
На фото кажется, что обведено неправильно. На самом деле все ОК. На следующем фото это будет видно.
Выпиливаем лобзиком (не электрическим) или, как в моем, случае высверливаем отверстие.
Фото 15. Отражатель после обработки номер раз.
Далее, как показано на фото16, вставляем в отражатель линзу и размечаем прорези под ушки крепления линзы. Линза на тыльной стороне имеет метку «ТОР» - это верх.
Фото 16.
На фото17 также видно как я у себя сделал крепление патрона габаритки.
Фото 17.
После этого отражатель моем с мылом от пыли и отпечатков пальцев. После мойки мягкими бумажными салфетками промакиваем, дабы удалить влагу и не оставить разводов.
Собираем линзу на отражателе, закрепляя первую с помощью квадратной металлической пластины. Все должно держаться очень надежно: не болтаться, не колыхаться.
Проверяем правильно ли установили линзу (отметка «ТОР»).
Устанавливаем отражатель с инсталлированной в него линзой на свое законное место.
Разогреваем духовку. Кладем туда стекло и фару. Минут через 5 достаем, одеваем стекло на фару. Опять в духовку на 5 минут. Достаем, хорошо обжимаем фару.
Фото 18. Готовая фара.
Ну что с переделкой? Все? Готово?
Нет. Не совсем. Остался еще маленький…
6 этап. Доработка штатного переходника под лампу.
Так как пружины на штатном отражателе и на линзе не совпадают, то предется несколько доработать штатный переходник, как в старом анекдоте, напильником.
Фото 19. Переходник лампы до…
Фото 20,21. …и после
7 этап. Установка фары.
Устанавливаем все лампочки и резиночки на место. И ставим готовую фару на авто.
Фото 22. Переделанная фара на автомобиле.
Подключаем все разъемы и наслаждаемся новым светом. :yahoo:
Последний раз редактировалось sin-s 13 фев 2009, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Pajero IV - 3,8 long
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
че то фотки не открываются
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Фоток нет :(
Мой друг - Человек паук
Vadius
Сообщение Vadius »
Так обрадовался, когда тему увидел, а тут сплошная неясность, точнее невиденье! :(
Арабский скакун, по кличке Жора с 3-х литровым сердцем!))) 2004 года от роду! R20 275/50...
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
sin-s
Линзы Б/У купил? От какой машины?
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
sin-s
Сообщение sin-s »
Ребятки!
Извиняюсь, поправил.
sin-s
Сообщение sin-s »
Также фотки моей работы из Пассатовских линз (один из простых по технологии вариантов; плюс снял желтый светофильтр поворотников):
P.S. Фотографировал сам владелец
Ну а действительно мой шедевр я еще не фоткал, но машинка с ними катается уже 3 месяца.
Последний раз редактировалось sin-s 13 фев 2009, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
sin-s
Сообщение sin-s »
Stas3854
По отчету это новые линзы. Дальше работал только с б/у ФВ (Valeo и Hella) ксеноновыми и биксеноновыми.
На своего Жору поставлю би-ксенон от Туарега, но позже.
sin-s
Сообщение sin-s »
Вот еще фотку своей работы нарыл в рунете. Фоткал сам хозяин (правда фотка посвещана постройке бампера, но фары все равно видать :) )
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
sin-s писал(а):Разогреваем духовку. Кладем туда стекло и фару. Минут через 5 достаем, одеваем стекло на фару. Опять в духовку на 5 минут. Достаем, хорошо обжимаем фару.
:D ....сам не допер... :sad: ...СПАСИБО!!... разобрать не проблема, а вот ОБРАТНЫЙ процесс...щаас, "донора" подвезут и приступим... 8)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А где линза ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
