торсионы на п2 короткий
stingray
Сообщение stingray »
может кто знает какое расстояние должно быть между торсионом и поперечной балкой коробки\раздатки..левый касается балки..правый в 5 мм. от нее....может просел рычаг на салент.блоках? погнуть мог?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Набери в поиске "торсион" много интересного узнаешь :)
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Погнул балку. :)
ftsyuri1@mail.ru
Wrock
Сообщение Wrock »
там должно быть расстояние от подушки до дычага если память не изменяет мне 24мм
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Расстояние должно быть одинаковое, когда погнул балку, левый торсион касался. Хотя ни на что не влияет:)
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
stingray
Жипер писал(а):Погнул балку. :)
:( она вроде здоровая и толстая такая...хотя ты прав наверно.даже вспомнил где..спасибо
