Чем отличаются 6G74 на Pajero и переднеприводных машинах?...
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Добрый день!
Кто-нибудь знает, на какие переднеприводные машины ставился 6G74?..
И чем эти движки отличаются от наших, кроме поддона, маслоприемника, впускного и выпускного коллекторов?
Есть ли разница в форсунках, рампе, регуляторе давления и т.д.?
Спасибо!
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Этот мотор ставился на "Сигму"
Головы разные, мощность, навесное другое,по сути там одинаковый только блок цилиндров.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
wildrabit
А еще вроде как на Диамант...
Да, вроде мощность там 260 л.с., но момент поменьше.
Просто за не имением другого, ставлю данный двиг на Паджеро.
У кого-нибудь был опыт установки данного двигла?...
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Ставили, у Миссис Инженер стоит алалогичный
wildrabit
Rekardo
Круто!
И как результаты, все нормально, особо нареканий нет?!
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Ваще никаких! Зверюга!!!
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение 735 »
Двигатель супер,только перед установкой смотри головы.На задней стенке головок стоят четыре заглушки распредов,если они потеют,устраняй,на машине сделать проблема.После вскрытия моего(пробег 320т)гильзы,колено,поршня-идеальное состояние,а маслосъемных колпачков нет как детали.Удачи тебе.
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
wildrabit
735
А точно у него маслосъемных колпачков нет?..
Мне чел, который их из япии таскает сказал, что на всякий случай стоит маслосъемные колпачки перед установкой поменять, чтобы больше не заморачиваться...
Rekardo
Сообщение Rekardo »
м/с колпачки есть, говорится о том, что менять обязательно!
Sibo
Сообщение Sibo »
Rekardo
wildrabit
Покажите мне Сигму или Диамант с 74-м мотором , или вин или фрейм дайте .
Не было этого мотора на этих авто.
Был Митсубиши Дебонаир с двигателем 6G74.
Про необходимые переделки для установки этого мотора на П2 я уже писал , в поиск пожалста.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
На Красном стоит мотор от Сигмы, но 6G72 210л/с.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
wildrabit
Sibo
я конечно не берусь утверждать на 100%, но например вот:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2741101.html
Sibo
Сообщение Sibo »
wildrabit
Тогда уточняйте , для какого именно Паджеро вам нужна информация.
При ответе я смотрел на вашу подпись . Там указан 74-й мотор 96-го года , т.е. 6G74 DOCH , вы же даёте ссылку на авто с 6G74 SOHC .
Эти моторы невзаимозаменяемы.
wildrabit
Sibo
Да, мой косяк :))
У меня DOHC.
Значит на самом деле не было их на Сигме и Диамантах...
