Загорелась Chek Ingin на Р-3
- SAMURAY
Привет всем! Плиз убедите в моей версии. Ездил в Крым на недельку покататся по горам. После преодоления третего брода (глубина 40-50 см, но при спуске в брод вода доходила почти до фар) лампа полного привода стала работать в аварийном режиме, притом все работало (все блокировки и полн. привод), после этого загорелась лампочка Chek Ingin (может немного не правильно написал) , через 2 дня после запрвки 98 бензином потухла моментально и вот уже неделю не проявляяют себя никак, т.е. все работает чинно. Так вот моя версия 1,некачественный бензин, 2. намок датчик полного привода. НУ ПРАВДА Я НЕ ОШИБАЮСЬ????
Думаяю что при загорании лампочки Chek Engine, датчик полного привода совершенно ни при чем. На мой взгялд это скорее всего качество топлива, может со дна какую дрянь поднало, тем более если уж потухла после нормального бензина.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
№9 на борту с ПТФ
- Ветер
Чек энж может загореться от неправильной работы лямда зонда (кислородного датчика). По-моему на П-3 их два стот - первый сразу после "штанов", а второй после катализатора. При резком охлаждении (прохождение брода и т.п.) он может некорректно работатьиз-за резкой смены температур. У самого такое было... А вообще проще всего подъехать на СТО где есть диагностический комп и считать ошибки, хотя если чек энж не горит, то скорее всего всё уже нормализовалось.
По поводу моста и лампочки пока немного непонятно. Может каким-нить боком сапун на мосту повлиял... Не даром ОФФ выносят его повыше...
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
