Гул при включении света.
Добавлено: 14 фев 2009, 13:01
Ворон
Всем привет! Такая вот штука у меня началась : при выключенном свете гула нет, при включении габаритов появляется еле-слышный гул, при включении ближнего света гул усиливается. Что это может быть? Слышно только из салона.
Добавлено: 14 фев 2009, 14:57
Alexx
Подшипники генератора?
Добавлено: 14 фев 2009, 15:08
Ворон
Мне тоже кажется, что что-то с геной.
Добавлено: 14 фев 2009, 23:07
Ворон
SNOOPER подскажи что-нибудь! Будь добр!
Добавлено: 16 фев 2009, 13:03
OPTIMA
А магнитола работает?
Может наводки по питанию?
Добавлено: 17 фев 2009, 11:00
Alex Eight
OPTIMA писал(а):А магнитола работает?
Когда музыка громко, то гула не слышно)))). Генка, имха.
Добавлено: 17 фев 2009, 11:27
Y
Alex Eight писал(а):OPTIMA писал(а):А магнитола работает?
все правильно. с увеличением громкости наводки сильней небудут. пробуй на единице громкости... и с выключенной магнитолой... если при выключенной магнитолле нет гула, начинай экранироваь проводку. и подключай минус из одного и тогоже места для магнитолы и усилителя.
Добавлено: 17 фев 2009, 11:50
Инженер
Генератор. И гудит скорее всего не подшипник.
Иди сюда!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22323
Там все узнаешь про генератор.
Добавлено: 17 фев 2009, 12:55
Sedoy
Дак гул то откуда- из колонок или нет? если из колонок, можно попробовать поставить на входе питания магнитолы конденсатор 4700-10000 мкФ х 25 в
Добавлено: 17 фев 2009, 20:33
Инженер писал(а):Генератор. И гудит скорее всего не подшипник.
+1
Sedoy писал(а):Дак гул то откуда- из колонок или нет?
Скорее нет, так как "из колонок" из за генератора при включении нагрухки, как правило гул проходит
Добавлено: 18 фев 2009, 09:00
Ворон
Все проверял при выключенной магнитоле., тоже происходит при включении обогрева зеркал и заднего стекла, при включении печьки этого нет.
Добавлено: 18 фев 2009, 17:10
Инженер
Ворон писал(а):Все проверял при выключенной магнитоле., тоже происходит при включении обогрева зеркал и заднего стекла, при включении печьки этого нет.
Потому, что печка не электрическая. Там вентилятор небольшой. А вот обогревы разные, фары в том числе требуют много мощности. Вот гена и пыжится. Насколько я понимаю в географии у тебя диодный мост заканчивается.
Добавлено: 18 фев 2009, 19:35
Инженер писал(а):Насколько я понимаю в географии у тебя диодный мост заканчивается.
+1
Прямо КОЛУМБ
Добавлено: 18 фев 2009, 22:02
Инженер
Прямо КОЛУМБ
Я еще вышивать могу и на машинке печатать
