Подсветка педального узла, или у мну глюки?
Добавлено: 14 фев 2009, 14:18
w202
Вчера ночью пришлось проехать 500 км.
Заметил что переидически педали подсвечиваються, как будто включается какая-то подсветка внизу панели, свет направлен на педали примерно.
Причем зависимости такого периодического включения не нашел...
Всегда срабатывает при нажатии на педаль газа, если газ бросить, то тухнет. Причем, можно ехать 5 минут с нажатым газом, а потом она загорится. педаль бросишь - потухнет...
Версии были следующие:
1. Фары встречных авто - Отметено, работает и в отсутствие встречных
2. Лампа на панеле дает блик - Нет, на панели все спокойно
3. Может свет идет не с панели а с моторного отсека - ??? не знаю как проверить
Работает эта шняга только на ходу. Специально остановился, залез под панель, рукой нажал на газ, НЕ ГОРИТ, зараза
ЧТо же это за штука? Может так и должно быть, а я и не в курсе??
Добавлено: 14 фев 2009, 14:22
w202
может так и всегда было, не знаю...
Самое интересное, что в городе, с уличным освещением не видно подсветки, на трасе, ночью, когда встречные идут то же не обращаешь внимание на нее.
А вот вчера, ехал я по богом и людми забытой дороге, и вот в глаза бросилось..
Добавлено: 14 фев 2009, 16:51
ZILLA
Интересные дела. Может кто в машине это сделал? Но думаю на ходу эта феня бесполезна, а вот когда двери открываешь закрываешь - да польза есть, хотя комуто может не понравится и это.
Думаю что нать залезть под панель и поглядеть там.
Добавлено: 14 фев 2009, 17:11
w202
Светиться зараза тока в движении, и то не всегда...
В эту поездку от любопытсва пытался залезть под панель на ходу, чуть на обочину не уехал...
ТУт товарищ говорит, что коротит что-то.. Блин как то даже беспокойно теперь...
Добавлено: 14 фев 2009, 17:15
w202
Есть у меня предположение что броникам кранты настали. Плохо едет, разгоняется машина. Собираюсь менять..
Теперь предположение из области фантастики: не может ли это быть виден пробой бронепроводов?
Добавлено: 15 фев 2009, 01:00
Помор
Я однажды наблюдал свечение пробоя свечных проводов,неярко,но с чувством,чем больше газ,тем,естественно,ярче.
Добавлено: 16 фев 2009, 11:04
w202
Помор писал(а):Я однажды наблюдал свечение пробоя свечных проводов,неярко,но с чувством,чем больше газ,тем,естественно,ярче.
так-так! и откуда это было видно? и на Паджерике то вообще?
Добавлено: 16 фев 2009, 11:52
del60
скорее всего это просто ШОК сенсор от сигналки под панелью маякует
Добавлено: 16 фев 2009, 12:10
w202
не похоже... почему только на ходу? и то не всегда, то потухнет то погаснет
Добавлено: 05 мар 2009, 11:07
kolchugin
Правильно тебе подсказали. Скорее всего это датчик удара от сигналки. На некоторых сигналках он идет со светодиодом. Поэтому когда едешь и машинку тряхнет, то загорается светодиод, потом гаснет.
Поэтому если хочешь точно убедиться что это он, то залезь под панель, и стукни по панели , или пусть кто по колесу пнет посильнее, чтобы датчик удара сработал. Вот и увидишь.
Добавлено: 05 мар 2009, 15:09
AlexV
w202 писал(а):е похоже... почему только на ходу?
Потому что двигатель заведен должен быть, зажигание включено то бишь.. А на некоторых сигналках есть режим его (датчика удара) принудительного отключения... Ну типа когда стоишь вдоль дороги, а она постоянно орет от проезжающих мимо машин
Добавлено: 05 мар 2009, 18:05
Lexx08
У мну был такой глюк на предыдущем авто (Audi-80) - на кочках отходил цоколь одной из ламп приборной панели, и она соответственно светила не в приборку, а в ноги..))
