Сцепление. Звук на холодную.
Добавлено: 16 фев 2009, 17:03
ЕНОТ
Друзья, заметил на днях:
1. Завожу холодное авто с выжатым сцеплением - все ОК.
двигатель работает как положено. Никаких посторонних звуков.
2. Отпускаю сцепление - появляется дребезжание. И практически исчезает при прогревании мотора.
Что это такое? Может кто сталкивался?
Добавлено: 16 фев 2009, 17:09
Ermakoff
Скорее тогда при нагреве масла в коробке. Давно его менял?
Добавлено: 16 фев 2009, 18:03
ЕНОТ
Ermakoff писал(а):Скорее тогда при нагреве масла в коробке. Давно его менял?
10т.км. назад.
Звук похож именно на дребезжание... как будто где то что то затянуто плохо...
Добавлено: 17 фев 2009, 11:30
Ermakoff
При нагреве "что-то" само подтягивается? :)
Добавлено: 18 фев 2009, 18:05
ЕНОТ
хе-хе... наверна.
У меня пока два варианта:
1. Выжимной подшипник (вообще сцепение пора менять)
2. Ну и подшипник первичного вала или что то такое...
как нить без разбора можно определить?
