реле или свечи!!!
Добавлено: 17 фев 2009, 10:04
Преветствую Вас, счастливые обладатели ПЫЖИКОВ, проблемма у меня прошу помощи.
, переслал заводится, тоесть даже не схватывает, проверил прибором-на свечах в момент прогрева элекричество не подается, после якобы прогревва, кручю стартером-на приборе показывает 1,8 волта, после не которых операций всетаки заводится но свенит очень сильно- как при раннем зажигании, после заводки примерно через 30 сек. глушим и заводим опять
проверяем прибором-все нормально напруга на свечах есть14 волт., еще !!!! когда мотор полностю прогрет- свечи могут самомтоятельно включится(немного падают обороты, потом отщелкивает реле) не должно такого быть. ? и еще вопросик0не может сига влиять на режим работы свечей, а спросил вот почему- заводим с утра машину -свечи греют 3 минуты после запуска, поистеченни этого времени мотор начинает звенет, я его глушу и запускаю заново ну чтоы не звинел так сильно, но ветот момент когда я выключаю зажигание, включается турбо-таймер и звон прекращается полностю,
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
