Акустика для Джуниора: кто знает какого диаметра колонки в
Добавлено: 15 май 2005, 16:54
DimaTC
дверях Джуниора? Разбирать не охота лишний раз, хотя потом всё равно придётся. Может кто-нибудь уже был ТАМ?
Добавлено: 16 май 2005, 06:33
ToropovDV
Аккустика
- Штатные громкоговорители: передн.- , передн. в двери - (15W,16CM (DBL-CONE)),
- задние в двери – нет,
- задн. в полке - (QTR 15W,16CM).
Там везде стоят 16см.
Только сначала нада посмотреть какие они там, потому что зачастую крепления у них по другому, да и в толщину динамики меньше чем те которые на рынке продаются.
Кстати никак немогу снять обшивку передних дверей, пробовал, но не смог, думал если посильнее отверточкой еще поработаю, сломаю нахрен. Кто знает как снять???
Спасибо! Я так понял данные с какого-то каталога, т.к.
Добавлено: 17 май 2005, 20:50
DimaTC
ам ты не разбирал двери? Окей, буду ориентироваться на них. Задумал поставить недорогую компонентную акустику вперёд.
Добавлено: 18 май 2005, 05:06
ToropovDV
Я не разбирал, данные взяты из каталога.
Кстати для такой машинки как Джуниор штатная аккустика стоит достаточно неплохая, конечное не HI-END но для этой машины неплохо.
Может у меня конечно и менянные, но долбит "мама не горюй" и это без саба и усилка. С ними был бы звук другого уровня!
Добавлено: 24 авг 2025, 19:11
diz8el
Для тех счастливчиков, кто купил "свежий миник 1го поколения с родной магнитолой: в разъёме магнитолы массы нет - она берётся с корпуса, через саморезы и кронштейны.
Провода попарно слева направо: право перед, левоперед, право-зад, лево-зад. Три провода посредине, не по порядку: постоянный плюс, плюс аксксуаров, плюс габаритов.
В миниках 1 и 2 поколения тоже хорошо долбят. Динамики от 2 поколения оказались несколько меньше, чем посадочные места в первом поколении, соответственно, и работают несколько тише.
