СТАРТЕР
Добавлено: 18 фев 2009, 13:08
Санёк Pajero
Ребята помогите кто сталкивался с такои проблемой у меня как то начал туго заводится я снял стартер разобрал благо разбирается легко ненадо обращатся на СТО и обнаружил что внутри грязи много от щёток пыль везде но проблема то в том Что на якоре со стороны задней крышки у меня стоит подшипник открытого типа а с другой стороны закрытого и тоесть вся грязь лезет в этот подшипник и пипец движок заводится туго уже 2 раза стартер снимал чистил.Вопрос таков какой подшипник поставить закрытого типа можно поставить от чего а то по эксисту родной по карману бьёт 1200 стоит я разбирал и забыл снять замеры с него
Добавлено: 22 фев 2009, 13:07
Санёк Pajero
Чёт то скинул я стартер и понять немогу все подшипники идеально работают а стартер заводив вяло и контакты на втягивающем греются
Re: СТАРТЕР
Добавлено: 02 мар 2010, 22:27
mamont56
щеточный узел. замени щетки. или узел целиком
Re:
Добавлено: 03 мар 2010, 08:13
AntonR
Санёк Pajero писал(а): и контакты на втягивающем греются
Если контакты греются, то скорей всего дело в этих самых контактах. На них появляется окалина и они плохо контачат или совсем не контачат. Скинь втягивающие и попробуй почистить. А контакты аккума не греются случаем? Такое бывает если замыкание в обмотках стартера. Третье, это скорее не твоё, но все-же проверь массу от двигателя к кузову. Из-за этого тоже может вяло крутить стартер.
Re: СТАРТЕР
Добавлено: 05 мар 2010, 06:33
GWG
Если стартер без нагрузки крутит здраво, а на месте не хочет или еле шевелится, то надо чистить все места соединения массы. Начать с клемм на аккуме и по цепочке все что найдете. Пару недель назад "починил" таким образом стартер, а до этого тоже снимал и смазывал пару раз, хотя стартер менял пару месяцев назад на контрактный - думал спалил уже...
