Хелп. Как открыть машину! АКБ в ноль!
Добавлено: 18 фев 2009, 17:30
Алексей Борисов
Мужики! Машину не трогал дней 10, был в отпуске. АКБ сел в ноль. Как открыть, куда можно подать "+" питания.
З.Ы. К аккумулятору не подобраться, ключа от дверей нет!
Добавлено: 18 фев 2009, 17:31
Ermakoff
Да и машина соседская :) :)
Добавлено: 18 фев 2009, 17:38
ГРИША
Может настебнуть пластиковую решетку перед радиатором и подлезть к замку капота. Пойду посмотрю.
Ermakoff писал(а):Да и машина соседская
Судя по дате регистрации нет. :)
Добавлено: 18 фев 2009, 17:45
Sibo
Плюс можно подать на старер , только под машину лезть придёться.
Добавлено: 18 фев 2009, 17:53
ГРИША
Посмотрел. Если не жалко решетку, то после ее снятия варварским способом открывается прямой доступ к замку капота. Указан красным прямоугольничком на фото.
Удачи. :)
Добавлено: 18 фев 2009, 18:01
Бакалаврик
Я на стартер цеплял. В принципе не муторно. ТОлько с помощником надо( плю подавать от внешнего источника), а то закоротишь.( это на всякий случай :D )
Добавлено: 18 фев 2009, 18:14
Инженер
Sibo писал(а):Плюс можно подать на старер , только под машину лезть придёться.
Самый верный вариант, если не умеешь пользоваться антенной! :roll:
Добавлено: 18 фев 2009, 20:06
QuQ
не перепутай СВ антенну с родной :)
Добавлено: 18 фев 2009, 20:56
Monster
...и щетками (вернее их составляющими) тоже... :D
Добавлено: 18 фев 2009, 23:01
avtografh
Марседес открывали. Открутили фанарь подсветки заднего номера, подсоединили АКБ к его проводам и с пульта. 10 мин с подготовкой.
Добавлено: 18 фев 2009, 23:11
avtografh писал(а):Марседес открывали. Открутили фанарь подсветки заднего номера, подсоединили АКБ
Это только если габариты оставить прокатит :)
Добавлено: 18 фев 2009, 23:20
avtografh
На мерсе габариты включены небыли. Стоял на сегнализации месяц.
Добавлено: 18 фев 2009, 23:22
avtografh писал(а):На мерсе габариты включены небыли.
Тады,хватит гнать :twisted:
Добавлено: 19 фев 2009, 00:19
ruber
поздний вечер, на заправке с какого-то перепугу сигналка закрывает двери. ключь в замке....
подъезжает нива значит... "мужык, дай щуп масляный..."
мужик в акуе %)
Добавлено: 19 фев 2009, 01:21
Monster
avtografh писал(а):Марседес открывали. Открутили фанарь подсветки заднего номера, подсоединили АКБ к его проводам и с пульта. 10 мин с подготовкой.
прокатит только на древних и при условии включенных габаритах. В современных есть шанс спалить ЭБУ отвечающий за включение подсветки. И как еще попасть минус на минус?
Добавлено: 19 фев 2009, 12:07
Железяка
Под ручкой дверной есть дырка в углу, ттам или толкать или тянуть, не помню - говарят открывается на раз. Сам не пробывал.
Добавлено: 19 фев 2009, 12:29
Monster
если не хочешь чтобы твоя же машина была вскрыта, то подобные сообщения пиши в личку...
Добавлено: 19 фев 2009, 16:23
Sibo
Monster писал(а):если не хочешь чтобы твоя же машина была вскрыта, то подобные сообщения пиши в личку...
Да бросьте в конце концов из бляди целку строить. П2 открываеться очень легко , неужели вы думаете , что угонщикам это неизвестно ? Да они это знали ещё лет 10 назад , если не больше.
Добавлено: 19 фев 2009, 17:14
AZaZZeLLo
На счёт "мужик, дай щуп..." У меня когда девятка была, триста лет тому назад, с глюченой сигналкой, она регулярно закрывалась с ключами внутри в непредсказуемых ситуациях, так я её регулярно открывал шомпуром. От кнопки в салоне на водительской двери на расстоянии трёх пальцев в сторону зеркала между окном и уплотнительной резинкой всавляешь шомпур. Кнопка поднимается, затем дверь открывается обычным способом. С тех пор ключи всегда с собой :D
PS
На паджере не пробывал, но можно и поэкспериментировать...
PSS
А шомпур хранил всегда под металлическим спойлером над дверцой багажника (угонщикам на заметку, мож я не один такой). :) :)
Добавлено: 19 фев 2009, 17:25
Monster
угонщикам да, а малолетки сейчас начитаются и пойдут тыкать все подряд... Не ради угона, а так... :twisted:
