Какой лодочный мотор выбрать???
- Хороший
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pagero sport nev
Re: Какой лодочный мотор выбрать???
Подскажите, а продажа в этой ветке по теме возможна? или обязательно надо в разделе Барахолка?
- forest-alex
Лучше в барахолку прочего... пока модераторы не наругалисьХороший писал(а):Подскажите, а продажа в этой ветке по теме возможна? или обязательно надо в разделе Барахолка?
П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Хороший
Позволю похвалиться)))
Хотел ямаху, но облом их в Россию ограничили поставки и их просто на просто нет((
- Бегемот
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Красава
7 футов, как говорится!
p.s. Сколько нынче сие удовольствие стОит (не секрет если)?
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
за асфальт наверно цепляет?))
- Хороший
Бегемот писал(а):Красава
91ооо ублей)))
плюс пластинки для переделки в пятнашку 600 рублей
один из самых доступных в данном сегменте, пока остались старые запасы)) и легче из всех полноценных 9,9 л.с.
- Бегемот
С учётом, что на выходе будет "пятнашка" - очень гуманно по нынешним временам.Хороший писал(а):91ооо ублей)))
Там же подъёмный механизьм!Ant321 писал(а):за асфальт наверно цепляет?))
- Хороший
Всем привет.
Вот это теперь я понимаю))) после обкатки мотора, позволили поотжигать пол часика с перерывами, одного в лодке выводит на глисер моментально (лодка 330), двое взрослых и трое детей как оказалось тоже не напрягаясь только скорость естественно поменьше. Короче пока полет нормальный, то что я и хотел, теперь предстоит замена масла в редукторе и переделка в пятнашку....
- SDMike
- Ant321
Нормально
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Я тут два дня плясал с бубнами выбора ....
Предлагали и китай и наши... в Итоге на ривьеру 2900 взял ямаху 2.0 - пересечь водоем поставить кружки и т.п. Лодка до 10 сил. Пока думаю хватит мне и этого.
Сначала смотрел в сторону китая, в итоге взял Япан. Руководствовался интуицией и отзывами.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Я в начале так же думал.Motor писал(а):Я тут два дня плясал с бубнами выбора ....
на ривьеру 2900 сперва взял тохатсу 3,5л.с.
через месяц 3,5 л.с. продал, купил тохатсу 5 л.с.
через год 5 л.с. продал, купил 9,8 л.с.
- Motor
Я уже заточился на 9.9 Цель в феврале закупиться )))
- Dimmm
а 9.9 можно до 18 раскочегарить)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Motor
Ямаху ?
Слышал там болтик выкручивается, но в подробности не вдавался.
- Dimmm
любой. хоть сузуки хоть ямаху
ослик... Был :)
- Motor
Поделись FAQом, если есть.
- _Старлей_
До 15.Dimmm писал(а):а 9.9 можно до 18 раскочегарить)
В большинстве своём моторы 9,9 л.с. - это задушенные 15 л.с.
- _Старлей_
Тогда и лодку меняй.Motor писал(а):Я уже заточился на 9.9 Цель в феврале закупиться )))
На свою ривьеру2900 ставил Меркурий 9.9, очень сильно проседает корма и на глисе начинает из под мотора вода в лодку закидывать.
Под этим же мотором на ривьере 3200 таких явлений не заметили
