по детали глушителя
Добавлено: 20 фев 2009, 07:58
доброго дня.
у меня зарычал глушитель. при обращенни в сервис мне сказали, что сечет на соединении перед большим катализатором. По картинке, которую мне показывают в сервисе, на этом соединении нет никакого уплотнительного кольца или прокладки и они убеждают меня, что надо покупать всю правую трубу вместе с маленьким катализатором - правда это не они сами придумали, так им объяснили на базе, где они приобретают запчасти!!
я в этом усомнился, пошел читать наш форум и обнаружил вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%E5%EB%FC
вот такую картинку
где в том месте есть уплотнительное кольцо - на схеме под номером 130В5ХХ. после этого поехал разбираться в сервис и смотреть их картинку. так вот на их картинке изображены детали под теми же номерами, но немного отличающиеся по внешнему виду, например большой кат без трубы, и этого кольца на схеме действительно нет!! позвонили в запчасти, стали разбираться с ними. тут выяснилось, что по номеру кузова на схеме якобы такое кольцо положено, а по VINу нет. так вот собственно вопрос -
Есть ли суслик
т.е. это кольцо или его может и не быть, например по тому, что указанная мной схема от ММС 2001 г.в., а у меня ММС 2003 г.в. и с изменением строения глушителя устранили эту прокладку?? (во что с трудом вериться)
на всякий VIN JA4MT21H73J048256.
с нетерпением жду
вот такую картинку
Есть ли суслик
с нетерпением жду
