(Вопрос)Замена ламп в фарах и поворотниках Galloper 2
Добавлено: 16 май 2005, 22:41
Nazar
Подскажите пожалуйста, кто менял лампы габаритов в передних фарах, именно на Галлопре 2, такие маленькие круглые габариты.Поделитесь как сделать попроще, побыстрее, а то полез и не увидел простого пути, только провода торчащие из корпуса.
А фару снимать не хочется....
Добавлено: 17 май 2005, 10:00
GREEN
Ээээ... :smt102 Там же вроде такой пыльник должен быть сзади фары, который просто сдергивается и всё. Нет? Щас у отца спрошу.
Добавлено: 17 май 2005, 17:46
GREEN
Вон он что ответил:
Я сам менял... Но, если честно, не помню уже. Кажется, нужно снять подфарник. Снимается он просто - один шуруп сверху и выдернуть на себя. А потом только можно добраться двумя пальцами до цоколя с лампочкой в этом кругленьком подфарнике. Дальше просто - повернуть и вынуть лампу вместе с цоколем из блокфары. Установка в обратном порядке.
Добавлено: 17 май 2005, 21:53
Nazar
Спасибо! именно так, очень неудобно крутить патрон, но всё таки я их поменял
