Где бюджетно вылечить АКПП
Модератор: Romik
shin-shila
Подскажите где в Москве можно вылечить АКПП на МПС грамотно и без лишнего разводилова?
Pajero sport 3.0 АКПП 2000год
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
shin-shila
Про вашу акпп есть даже видео мануал по сборке-разборке. Если руки растут откуда положенно - то легко можно сделать самому.
А коробки у нас дёшива не ремонтируют.
Все хотят денех.
ЗЫ: А в чём проблема с акпп? Умерла?
shin-shila
shin-shila
shin-shila
Поисковик все-таки рулит, вот пример в этом же разделе:
http://www.pajeroclub.org.ru/bbs/phpBB2 ... E%E1%EA%E0
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
shin-shila
- forest-alex
shin-shila
в бытность субароводом узнал про одну легендарную личность - V.Vladislav искать на авто.ру . сам не обращался, но народ говорит, что хороший спец по АКПП, причем марка практически без разницы
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Re: Где бюджетно вылечить АКПП
У меня такая же проблема. То же дергает. Поделитесь опытом. Отремонтировали? Что было. Во что встало?shin-shila писал(а):Подскажите где в Москве можно вылечить АКПП на МПС грамотно и без лишнего разводилова?
Land Rover Discovery 3, полная защита, силовые пороги, лебедка, резина Mickey Thompson Baja MTZ 265/70 R17.
Я так понял, что масло в АКПП менять лучше и с маслом в раздатке, и какой фильтр менять надо?
масло в раздатке никакого отношения к маслу АКПП и к самой АКПП не имеет, хотя если не известно что залито и когда, лучше поменять не только в раздатке, но и в мостах, а фильтр меняется (обязательно) тот что в поддоне АКПП стоит
MMS 3L. XLS 2000г.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Я чинил АКПП у Сергея. У него сервис на Рогожском валу. Сделал все отлично! Друзьям моим 5-6 ремонтов делал. Все довольны. Т. 8-901-548-62-42.
shin-shila
Я тоже ремонтировался у Сергея. сделал нормально, но месяца два назад опять дергать стала. Я ему позвонил и он БЕСПЛАТНО по гарантии в течении трех дней все исправил. Сейчас все работает без замечаний!
Kesov писал(а):Я чинил АКПП у Сергея. У него сервис на Рогожском валу. Сделал все отлично! Друзьям моим 5-6 ремонтов делал. Все довольны. Т. 8-901-548-62-42.
Подскажите пожалуйста что именно делали (восстанавливали з\ч или меняли) и во сколько обошелся ремонт?shin-shila писал(а):Я тоже ремонтировался у Сергея. сделал нормально, но месяца два назад опять дергать стала. Я ему позвонил и он БЕСПЛАТНО по гарантии в течении трех дней все исправил. Сейчас все работает без замечаний!
Pajero III, 2000г. GDI, SS
shin-shila
Ремонтировался в сервисе на Золоторожском валу (8-901-548-62-42) на форумах о них только хорошее! Вовсяком случае я ничего плохого не нашел. Приезжаю, объясняю что да как, подключили прибор, посмотрели электрику, ошибок нет. Говорят на Спортах планетарки слабые, крошатся, стружка попадает во все механизмы и в зависимости от того куда попадет такие симптомы и появляются. Сняли поддон,масло старое, но стружки нет. Сменили масло, и отпустили, говоят в половине случаев проходит. Взяли за это 3500 руб. Не помогло! В 200 км от москвы просто отказалась ехать ( стоит D, движок крутится, колеса стоят) повключал селектор N-D-R и обратно, вроде поехала! Вернулся к ним взяли сказали завтра разберут и позвонят. Позвонили через 2 дня и мягко говоря огорчили! На планетарке выкрашилось 2 зуба и (как дополнение) стерлась блокировка на гидротрансформаторе. Планета стоит 30тыс! Работа и остальные запчасти включая ремонт трансформатора 42тыс! Гарантия год. Приехал, показали мне планетарку без зубов (моя, или нет не знаю) и мою коробку разложенную по винтикам). Еще неделю мы ждали планетарку и трансформатор из ремонта а после ремонта, по пробегу 1 тыс. км. обязательная замена масла (или гарантию не дают) замена встала в 4500 на вопрос почему во время диагностики взяли 3500 с заменой так ничего внятного и не ответили! Итог 80тыс. Мне думается что все-таки основная причина дерганья стирание блокировки в трансформаторе. А относительно планетарки есть у меня подозрение что это был развод. Вовсяком случае подложить убитую запчасть вместо моей нормальной а потом обратно не сложно. И я не понял почему так дорого. Коробка б/у из японии стоит 20 тыс. Они говорят типа планетарка востановленная из США! Если будет возможность старайся ремонтировать или у знакомых, или что бы разбирали при тебе. Развести на этой теме могут в легкую. А в общем коробку сделали нормально, все включается и работает без косяков и если исключить подозрения на развод, то ремонтом я в принципе доволен! Когда забирал машину после гарантийного ремонта человек, который отдавал машину на мои расспросы ответил, что в ремонте этой машины участие не принимал, но по телефону удалось выяснить, причиной гарантийного ремонта стала отклеилеевшаяся резинка в блокировке гидротрансформатора. Что за резинка, я не вникал.
