				задолбал свист, помогите плииииииззз
				Добавлено: 23 фев 2009, 21:22
				 Анатоличь на ММ
				проблема такова: появился свист в колесах, сначала в переднем правом, теперь  еще и в заднем , похоже в левом. Свистит до 40-60 км.ч. нажав на тормоз свист прекращается, отпускаешь свист опять напоминает о себе, что это такое?
				Добавлено: 23 фев 2009, 21:29
				 Ramil
				Колодки! Чьи не знаешь?
				Добавлено: 23 фев 2009, 22:58
				 Анатоличь на ММ
				ты думаешь колодки? но казус, когда тормоза нажимаю, свист исчезает.
А колодки не оригинал, точное название не могу сказать
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:04
				 Capt970
				Направляющие залегли. На всякий случай закажи новые - если сломаешь придеться высверливать.
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:17
				 Анатоличь на ММ
				извини за неосведомленность, но про какие направляющие ты говоришь?
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:21
				 Capt970
				Втулки суппортов. Недавно было аналогично на правом заднем. Бывший хозяин видать не смазывал, а я упустил этот момент.
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:25
				 Capt970
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:30
				 Анатоличь на ММ
				заранее благодарю, попробую поменять, и менять их полагаю нужно все, и сразу?
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:33
				Переберите поршни и свист исчезнет
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:34
				 Capt970
				Купи смазки для суппортов, она бывает разная, в основном на медной основе. Менять может и не придеться, если удастся выкрутить. Но у меня одна сломалась пришлось у токаря высверливать. Потом почистить, смазать и закрутить. Там еще резинки есть, не знаю, есть ли у тебя, на рисунке 52005, обрати внимание, у меня их вообще не было.
 Разбери и смажь обязательно на всех колесах.
 Колодки у тебя скорее всего тоже стерлись с одной стороны, но это уже следствие.
ЗЫ, Ссылка конечно на мою паджеру, на свою сравни сам)
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:43
				 Анатоличь на ММ
				SNOOPER писал(а):Переберите поршни и свист исчезнет
переберали, по крайней мере сказали что перебрали, при последней замене колодок, но все равно спасибо.
попробую поменять втулки, т.к. если не изменяет память, то про их возможную замену мне кто-то из мастеров при смене колодок говорил, а вот наличие резинок я не припоминаю, и кстати, как они могут обломиться? если при замене колодок они подвергаються вращениям
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:44
				 Capt970
				Если направляющие закисли как у меня то при выкручивании могут сломаться. У меня наличия резинок тоже не было, а должны)
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:46
				 Анатоличь на ММ
				может перед выкручиванием их надо чем нибудь обработать? например wd-40, или это не поможет?
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:47
				 Capt970
				Конечно надо, но мне не помогло.
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:54
				 Анатоличь на ММ
				я так предполагаю что резинки в комплект не входят?
				Добавлено: 23 фев 2009, 23:56
				 Capt970
				Комплект чего? Ремкомплект идет тока для цилиндров, насколько я знаю. А мы говорим о направляющих втулках суппортов. У тебя ссылка на рисунок открываеться? Резинки на концы нижних направляющих одеваються у меня.
				Добавлено: 24 фев 2009, 00:06
				Анатоличь на ММ писал(а):может перед выкручиванием их надо чем нибудь обработать?
Если закисли то обрабатывать только "газом", другие способы не помогают
				Добавлено: 24 фев 2009, 00:11
				Capt970 писал(а):Ремкомплект идет тока для цилиндров, насколько я знаю.
На весь супорт
Capt970 писал(а): Резинки на концы нижних направляющих одеваються у меня.
А эти резинки входят в ремкомплект отмечены номером 52005
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=68145152
При установке комплекта надо хорошо чистить посадочную канавку под кольцо поршня
				Добавлено: 24 фев 2009, 00:16
				 Capt970
				Именно этот номер резинок 52005 я и указывал выше. Про ремкомплект не знал, сорри, мне хватило направляющих и резинок, проблемма решилась.
				Добавлено: 24 фев 2009, 00:20
				 Анатоличь на ММ
				ладно ребятки, огромное спасибо за уделенное внимание и за советы, когда устраню проблему наипшу что и куда входит (я про комплект
 ), а так на самом деле есть еще  вопросики, если позволите я их задам
