Датчик блокировки заднего дифференциала
Ледокольщик
Перерыл все доступные мануалы и темы (очень медленный инет-5-10 кбит/сек), не нашел. Проблема - при замене глушителя оторвал провода от датчика блокировки заднего диффа. Датчик выкрутил, спаял и поставил взад. Оказалось, что при установке датчика сразу блокируется дифф. При выкрученном все нормально, блокируется только при вкл. компрессора. Проверял при вывешанных задних колесах. Понимаю, что датчик при установке нажимает на блокировку, но не понимаю, как его установить, что-бы он правильно вошел в зацепление. Бросьте, пожалуйста ссылку,где искать. Большие файлы и фотки качать не могу, очень плохая связь, инет глючит и вырубается. Заранее спасибо.
Паджеро -2, европа, длинный, 4М40, ручка, 97 г.в.,серебро 31х10,5х15 АТ-2.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F7%E8%EA
Мембрану можно отжимать и через сливное отверстие.
Ледокольщик
Ледокольщик
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
а вот у меня пневмо трубка отгнила от моста...торчит кусок резинового шланга от кузова и обломок на мосту...от чего данный штуцер подходит???объехал много магазинов,такого девайса нет...подскажите добрые люди)
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- kasanova Piter
интересно глянуть как он в нормальном виде выглядеть должен...
- kasanova Piter
спасибо друг..буду ждатьRideMan писал(а):Погода не та, что бы с фотиком ползать под машиной, через недельку сфоткаю, если терпимо.
- kasanova Piter
абсолютно верноRideMan писал(а):Ну, на сколько я догадался, требова фотка поросенка, и, особливо, сосок подачи воздуха для блокировки.Sibo писал(а):Кто ?
