Помогите определить есть ли блокировка по вину.
Добавлено: 25 фев 2009, 04:33
netwind
Нужно понять есть ли на этом паджеро задняя блокировка. Возможно ли это сделать по вину?
JMBONV460XJ008083
Добавлено: 25 фев 2009, 16:22
Nord
Не.. не было.
Добавлено: 25 фев 2009, 17:04
netwind
А как это можно определять?
Мне видимо предстоит ещё много таких винов проверить :)
Сейчас качаю Mitsubishi Aftersales Support Application. В ней можно? А как? :)
Очень надеюсь на ответ.
Добавлено: 25 фев 2009, 17:41
Sibo
netwind писал(а):А как это можно определять?
По КАПСу , задний мост для приведённого ВИНа : передаточное 4.9 без блокировки. [/quote]
Добавлено: 26 фев 2009, 12:12
Nord
Забиваешь в прогу ВИН (только учти в ВИНе только латинские буквы, никогда не бывает буквы "О" - это ноль,а так же буквы "i") если хочешь узнать стояла блокировка с завода или нет - открывай раздел ходовая, подраздел REAR AXLE DIFF CONTROL и выбирай любой узел, например компрессор. Если прога дает номер - значит стоял, если *NO DATA* - значит не было.
