Страница 1 из 3
Реле передних ПТФ
Добавлено: 26 фев 2009, 10:24
SES
Паджеро Спорт в комплектации когда задние ПТФ есть, а передних ПТФ нет. Проводка под передние ПТФ есть.
Подскажите где находиться блок реле куда нужно поставить реле для передних ПТФ.
Добавлено: 26 фев 2009, 12:17
forest-alex
У меня передние и задние - две кнопки рядом слева от рулевой колонки - левая - перед, правая - зад
Добавлено: 26 фев 2009, 12:26
Electric
forest-alex писал(а):У меня передние и задние - две кнопки рядом слева от рулевой колонки - левая - перед, правая - зад
он спрашивает не про кнопки, а про реле
SES писал(а):Подскажите где находиться блок реле куда нужно поставить реле для передних ПТФ
говорят в общем блоке предохранителей под капотом должно стоять. Но у меня там под реле ПТФ ничего нету, и все разъёмы заняты..
Добавлено: 26 фев 2009, 12:40
SES
в блоке предохранителей под капотом всё занято, стоит реле на задние ПТФ.
Добавлено: 26 фев 2009, 12:55
forest-alex
В этом плане я не электрик - слаб в терминологии....
Точное расположение предохранителей (некоторые из них сделаны в виде релюшек) ни фига не помню - надо мануал курить.... причем вроде половина дублирована - типа и под торпедой и под капотом
Добавлено: 26 фев 2009, 14:49
Domosed
Под капотом в блоке предохранителей и реле. У меня противотуманок изначально не было. Купил реле, кнопку,предохранитель, провод ну и противотуманки. Все (кроме противотуманок) поставил на штатные места и все работает.
Добавлено: 26 фев 2009, 16:17
Electric
Предохранитель у меня есть.. он вроде находится в блоке который на аккуме из 3 предохранителей, а вот реле где, тоже интересно:-):-):-) в общем блоке всё занято.. может оно общее какое нибудь и на свет фар и на противотуманные. щас кнопку как найду поставлю, включу и там видно будет. если напруга будет на разьеме за решеткой то всё ОК.. А если не будет будем дальше искать:-):-):-)
Добавлено: 26 фев 2009, 16:41
OZR
С левой стороны по ходу ,под капотом коробка,есть значки пиктограмки какая релюха на что, они в один ряд стоят, реле головного света ,вентилятор,птф,заднптф и т д, и только там. Под бампером фишка правая по ходу..Подключай осторожноне спали реастат подсветеи приборов, если кнопка птф штатная то без проблем, а если колхоз то акуратнее с +, там их два, Угадаешь будет тебе счастье нет то лешишся реастата....Дерзай!
Добавлено: 26 фев 2009, 17:12
yok-covilyok
Я не стал заморачиваться,искать релюхи,проводку кнопки....купил комплект для подключеия ПТФ от ВАЗ 2109,провел без проблем,к реостату подключился от кнопки обогрева заднего стекла,сделал что то на подобие перемычки на проводе,найти этот провод легко,он на схеме одним цветом.Плюсы конструкции в том что это удовольствие мне обошлось в 250 рублей(на эксисте кнопка стоит 1.5 косаря,реле не знаю),и то что не чего не спалиш,ну а минус то что надо мудрить кнопку.
Добавлено: 26 фев 2009, 17:26
SES
кнопка штатная. реле тоже штатное.
в коробке под капотом всего 4 реле, и все они есть - значка противотуманных фар на крышке нет. машина 2007 года. может разные коробки? куда же поставить реле???
предохранители тоже все стоят, предохранителя с изображением ПТФ нет.
сейчас при включении ближ. света кнопка ПТФ подсвечивается, но при её вкл/выкл на приб. панелиничего не появляется,и на разьемах в бампере напряжения не появляется
Добавлено: 26 фев 2009, 17:32
Предохранитель в отдельном 3ом блоке FOG LAMP возле акума
Добавлено: 26 фев 2009, 20:57
Electric
Да, глянь для начала предохранитель, который в блоке около аккумы... если он есть то тогда фиг знает... ещё же релё стоят в районе бордачка в салоне.. может туда ставиться...
Добавлено: 26 фев 2009, 22:08
OZR
Да нет-же при вкл ближнего кнопка птф подсвечивается когда её вкл. то она загорается сильнее,вся запитка птф идет через реастат. Если под капотом в коробке у тебя нет свободного места для реле то значит они у тебя все стоят. на самих местах установки реле есть значки. Я то-же не заморачивался со штатной проводкой,реастат спалил!!! запитался от прикуривателя и провёл тот-же набор от ВАЗ зато при выключении зажигания птф гаснут а не горят как ближний с сигналом противным
Добавлено: 26 фев 2009, 22:15
Electric
Вот мой блок предохранителей под капотом:
Здесь вроде реле противотуманок нету..
Вот блок в открытом виде:
Как видим всё занято.. Свободного места под реле нету..
Ну а это блок с предохранителем на ПТФ. На фото FOG LAMP:
Добавлено: 26 фев 2009, 22:46
vadym
Мужики, по штатной схеме реле передних ПТФ нет.
Их включает кнопка ПТФ, что на передней панели и она же включает одновременно габариты.
Добавлено: 26 фев 2009, 23:03
SES
Предохранитель FOG LAMP у акуммулятора на 20А стоит.
Нажатие кнопки к появлению напряжения на разьемах в бампере не приводит.включение габаритов/ближнего/дальнего тоже не помогает. блок под капотом такой же как на картинках сверху.
Добавлено: 27 фев 2009, 11:33
vadym
SES
У тебя сколько кнопок для вкл. ПТФ на передней панели?
Добавлено: 27 фев 2009, 11:58
SES
была одна - для задних.
купил для передних. поставил - под заглушкой был разьем.
Добавлено: 27 фев 2009, 13:21
vadym
ты знаешь что кнопки для пер. и зад. ПТФ должны быть разные?
Добавлено: 27 фев 2009, 13:50
SES
само собой
