Проблема со стар лайном.. плиз хелп!!!
Добавлено: 26 фев 2009, 13:17
Ginekolog
Сигналка, Страйлайн Б9.
В общем... история такая... сидел дома... завел машину авто запуском. выхожу.. хочу сесть в нее а она не пускает... смотрю на пультик... а он патух. думаю мож батарейка... поменял... реакция не изменилась...
Теперь вопросы:
1) Было ли у кого такая хрень?
2) можно ли купить брелок и както подканектится к сигналке?
3) какие мысли по этому поводу?
З.Ы. Запастной пультик (без обратной связи) исправно работет, но не устраивает, т.к. теперь из дома не заведешь машинку =(
Добавлено: 26 фев 2009, 14:24
Ginekolog
ВСЕ... проблему нашел. умер сам пультик... отвалилась катушка, которая внутри. назад не припоять. поэтому только смена пультка. Кто проводил операцию по подключению другого пультика к сигналке?
Добавлено: 26 фев 2009, 14:50
Chumahod
Ginekolog писал(а):Кто проводил операцию по подключению другого пультика к сигналке?
У тебя в инструкции к сигналке должна быть описана процедура прошивки новых/дополнительных брелоков
Добавлено: 26 фев 2009, 15:42
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а):назад не припоять
...ВСЕ что один чел может сломать, ДРУГОЙ всегда может починить...ФОТО поломки выложил бы, что нибудь посоветовали...а НЕ потраченный рубль,...
Добавлено: 26 фев 2009, 17:30
kiot
брелки отдельно продаются.
цену не знаю розничную.
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков
производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку Valet 7 раз.
2. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в
режим записи брелков радиоуправления.
3. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелка. В подтверждение успешной
записи брелка последует 1 сигнал сирены.
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью
каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого
нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены.
5. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков
последуют 5 вспышек габаритов.
Добавлено: 26 фев 2009, 17:36
Ginekolog
Анатолий Дмитриевич писал(а):Ginekolog писал(а):назад не припоять
=)Я же не сам это придумал =)) я для начала разобрал. у меня что-то отвалилось. Я взял то что отвалилось и сходил к тех.директору "первого канала". Говорю... умельцы твои... смогут починить? Ответ был нет. Т.к. это нужна новая катушка, тогда можно, а со старой уже ниче не придумать. Вот и вывод... да здравствует новый пультик =)))
2kiot, спасибо большое. на выходных буду пробывать. Вот бы еще кнопку валет найти =)))
Добавлено: 26 фев 2009, 18:17
GWG
Ginekolog писал(а):Вот бы еще кнопку валет найти =)))
Очень часто провод с этой кнопкой тянут параллельно с проводом к светодиоду. Можно начинать искать оттуда.
Добавлено: 26 фев 2009, 21:37
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а):Говорю... умельцы твои... смогут починить? Ответ был нет
...ХА...тут ко мне соседи пришли:"...эл чайник не почините?!...легко!!!...
...останки, даже забирать не стали...
Ginekolog писал(а):я для начала разобрал.
...ни И ?....фотку, плиз, руки чешутся.....
Ginekolog писал(а):и сходил к тех.директору "первого канала".
...гуляю, по утру с СОБАКОЙ....а надо отметить завелся в НАШИХ краях бомбила на ПАТРИОТЕ...с шашечками...фотоаппарат таскаю ПОСТОЯННО...
Добавлено: 27 фев 2009, 12:56
Ginekolog
под рукой фотика не было =) поэтому собрал обратно.
Если чешется.... вечерком, еще раз разберу сфотаю и выложу.
Добавлено: 27 фев 2009, 15:06
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а):Если чешется.... вечерком,
+1
...вечерком - САМОЕ время...ждемс...
Добавлено: 27 фев 2009, 15:57
ZILLA
На томагавке сталкивался стакой же проблемой. Отнёс умельцам на работе, перепаяли катушку от какого-то плееера.
Добавлено: 28 фев 2009, 14:23
Ginekolog
Вот наконец появилось время... выкладываю фоты.
Вот пультик в разобранном виде:
Вот две основные части, и место где должна быть катушка, которую я успешно где-то потерял:
Вот сигналка в собранном виде, только вытащенная из корпуса:
Добавлено: 28 фев 2009, 15:04
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а):и место где должна быть катушка, которую я успешно где-то потерял:
...а зачем "вибратор" включал?!...классический пример конструктивного ляпа...ГАРАНТИЙНЫЙ случай - ОДНОЗНАЧНО...в понедельник, живой брелок посмотрю....
Добавлено: 28 фев 2009, 15:15
Ginekolog
на вбираторе нечайно черточка осталась =))))
Есть одно НО. гарантийка у меня не заполнена =) и без печати =( так что... я хз че делать. а вообще он у меня часто падал... поэтому наверно и отломался.
Добавлено: 28 фев 2009, 18:52
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а):на вбираторе нечайно черточка осталась
...да причем "ЧЕРТОЧКА"...китайцы, уроды, упрощают тех процесс...ВСЕ массивные детали, должны быть ПРИКЛЕЕНЫ...а потом ПРИПАЯНЫ....а вибратор, усугубляет проблему вибростойкости...на нижней плате, где отсутствует компонент, нарисован контур вибратора с ВЕРХНЕЙ платы, есть вариант что эксцентрик "молотил" по катушке...щаас, идентифицируем утерянный деталь, и в ЧИП и ДИП...
...САМ запаяешь...под НАШИМ руководством....
Добавлено: 28 фев 2009, 19:41
Анатолий Дмитриевич
...половину проблемы решили, примерно знаем как УТЕРЯННЫЙ компонент выглядит....верхнее фото...щаас в магазине посмотрим...
...нам нужен компонент, надо отметить не дорогой и не дефицитный....типа :
http://www.chip-dip.ru/product0/347209082.aspx ...но есть ОДНО но, кто то должен ЦИФЕРКИ озвучить которые на нем написаны... :smt017
как вариант
http://www.chip-dip.ru/product0/57543.aspx но МОЖЕТ кто нибудь посмотрит у СЕБЯ?!
Добавлено: 02 мар 2009, 11:55
Ginekolog
на верхнем фото, больше похоже на то что было в реале.
Добавлено: 02 мар 2009, 16:04
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а): больше похоже на то что было в реале.
...пора в магазин...купи
http://www.chip-dip.ru/product0/533725262.aspx ....думаю, подойдет... СПЛОШНАЯ ЭКОНОМИЯ... уложились в 1 $, вместо ~ 50$...
Добавлено: 02 мар 2009, 16:34
Ginekolog
класс... спасибо, уже по пути в магазин =)) еще вопрос... а как мне ее припоять??? она же ваще мелкая... и там "усики" очень тонкие... у меня нет спец оборудования =(
Добавлено: 02 мар 2009, 16:46
Анатолий Дмитриевич
Ginekolog писал(а):а как мне ее припоять??? она же ваще мелкая... и там "усики" очень тонкие
...правильный вопрос...для начала МЫ катушку ПРИКЛЕИМ к плате, цианакрилом ( "секундный" клей), аккуратно, что бы клей не затек на контактные площадки...
Ginekolog писал(а):у меня нет спец оборудования
...главное что ЕСТЬ руки...берем ЛЮБОЙ паяльник и либо затачиваем жало до нужного размера,...либо накручиваем на ТОЛСТОЕ жало паяльника МЕДНЫЙ провод 1-2 мм...в магазине можно посмотреть кусоЧЕК припоя - 0.8 мм с флюсом,... и ПАЯЕМ!!!
