Индикатор непрестегнутых ремней
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Доброе время суток всем!
Скажите, уважаемые. А должен ли мой ПС издавать звук какой - нибудь, или на панели приборов гореть какой - либо индикатор, что я не престегнулся ремнем?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
gsw-hunter
- ПравдинАлекс
- Dimmm
индикатор есть))) он загорается когда машину заводишь)) но тут же гаснет))) никаких писков у меня нет))
пищит не пищит неправильный вопрос)))
пристегивайтесь все равно! берегите свою жизнь!!!
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- ПравдинАлекс
А гаснет когда пристегнуты вы или нет?Dimmm писал(а):индикатор есть))) он загорается когда машину заводишь)) но тут же гаснет))) никаких писков у меня нет))
- Dimmm
ПравдинАлекс писал(а):А гаснет когда пристегнуты вы или нет?
Dimmm писал(а):он загорается когда машину заводишь)) но тут же гаснет)))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- SE16
- Двигатель:: Diesel 1HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
тоже оч интересный вопрос: у меня гаснет при зажигании в любом случае. На второй машине (машина супруги) chevrolet aveo - не гаснет если не пристегнут - по идее так и должно быть! однако нах тогда в спорте нужна лампа если она при любых раскладах гаснет??? что она в себе несет? имхо есть какой-то глюк на спортах с лампой. не должна она гаснуть если не пристегнут!!!!
Because it's there...
George Mallory
George Mallory
- Project311
АНАЛОГИЧНОБоб писал(а):Аналогично. А если пристегнуться до включения зажигания, то вообще не пикает.У меня после зажигания гаснет через секунд 5-7,при этом зумер пипикает и индикатор мигает в такт.(напоминает).Потом выкл.Если раньше пристегнёшся,то тоже сразу выключается.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- ПУТНИК
У меня ПС 2008...с салона ничего не пищит и не горит)))) русскый мыфын!
.....но все равно всегда пристегиваюсь - прывычка аднака!
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Аналогично!!! ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ ГОСПОДА СПОРТОВОДЫ!!!RAZE писал(а):Georg писал(а):В любом случае гаснет сразу.
- ПравдинАлекс
у меня не пищало, но вроде что-то мигало. Посмотрел под водительское сиденье - там разъём отключен. Подключил, стало пищать несколько секунд когда заводишь, если не пристёгнут. Если сразу пристегнуться - только покажет лампу и всё.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
- Dimmm
левый нижний угол)ПравдинАлекс писал(а):Господа! А в какой части горит значок "непристегнутый ремень"?
поэкспериментирую сегодня) я думал это не из за ремня пищит.. а типа диагностирует все.. раза 4 или 5..))Semp писал(а):Подключил, стало пищать несколько секунд когда заводишь, если не пристёгнут. Если сразу пристегнуться - только покажет лампу и всё
сяду) пристегнусь) а потом заведу)))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
