рулевая колонка
Добавлено: 30 окт 2003, 14:42
Vad
Всем привет !
Подскажите пожалуйста. Потекла рулевая колонка сверху через контргайку и регулировочный винт. Это из-за сальника или нет ? Если из-за сальника то какой у него номер и как его менять ?
Спасибо.
Re: рулевая колонка
Добавлено: 30 окт 2003, 15:00
Romik
Vad писал(а):Всем привет !
Спасибо.
Нужно купить рем-комплект и поменять резинку сверху.
Рулевая колонка
Добавлено: 30 окт 2003, 16:08
Vad
А на герметик можно посадить ?
Добавлено: 30 окт 2003, 16:19
Romik
Нет
пришли вин напишу номер рем-комплекта сальников
Добавлено: 30 окт 2003, 19:44
Алекс
Кратко -
Это "ремонтируется" так:
Отпускаешь контрагайку, выворачиваешь на пару витков регулировочный винт(только запомни сколько крутил, чтобы потом не регулировать редуктор ГУРа снова) обматываешь в получившийся зазор несколько витков ФУМа(обычного для сантехнических работ) закручиваешь винт до старого положения и затягиваешь контрагайку.
!!!! МЕРА ВРЕМЕННАЯ!!! все равно надо менять внутренние резинки.
Правда у меня такая конструкция уже второй год работает.
И еще:
Как показала практика - контрагайка чаще свего имеет прослабленную резьбу - от сильной затяжки и нагрева. Иногда спасает просто смена контрагайки.
Добавлено: 30 окт 2003, 19:45
Алекс
Эх, чувствую прийдется мне трактак писать про ГУР!
:D
Рома, как твой :?:
Добавлено: 31 окт 2003, 10:42
Romik
Как я и писал сапливиться около самого гура - видно когда
ставил сальник папортил его - буду еще раз менять
но пока так поезжу. Так как не очень много вытикает !
Я даже не подливаю !
Жду сальники !
Рулевая колонка
Добавлено: 31 окт 2003, 13:42
Vad
Всем спасибо ! В выходные буду пробовать.
Рома мой VIN JMBL042GVGY400314
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 31 окт 2003, 13:52
Romik
Vad писал(а):Всем спасибо ! В выходные буду пробовать.
Вот твой ремкомплект сальников
MB553255 - должен стоить примерно 30$
И должен быть в наличии
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_al ... bumbyRomik
Тут фотки твоего ГУра если нужно
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 31 окт 2003, 14:07
Vad
Спасибо.
Рулевая колонка
Добавлено: 31 окт 2003, 18:24
Vad
Рома посмотри пожалуйста это номер сальника
MB501551
Сказали в магазине, что это мой сальник.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 03 ноя 2003, 10:20
Romik
Vad писал(а):Рома посмотри пожалуйста это номер сальника
MB501551
По моему CAPS-у он не от твоей машины ---
у тебя кузов L042G - а этот сальник для других кузовов
но может подходить
Что то я его найти не могу
