ВОПросег по гранатам и тормозным дискам.
MICHAEL001
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
Сообщение MICHAEL001 »
Добрый день.
Собственно достало меня похрустывание спереди при включенном переднем приводе. Заехал к знакомым в сервис и вот оказалось - рваный пыльник на внутренней гранате + люфт колеса т.е. потшипники менять надо. С потшипниками все понятно и есть где купить , а вот граната внутреняя - даже экзист не выдает аналогов , только MR 331257 с ценой в 9500-11200руб. Ну и с наружней гранатой - тоже самое, номер оригинала MR 331259.
Есть ли аналоги сторонних производителей? Если да то подскажите номерочки.
И вопрос по тормозным дискам - предыдущий хозяин видима некоторое время ездил с изношенными колодками и один диск с внутренней стороны изрядно спилен. В наличии есть диски не вентилируемые , а у меня стоят вентилируемые - разница будет очевидна или нет? Или на Монтерика идут только вентилируемые?
И если заказывать диски - какого производителя лучше брать?
________
Toyota Yaris sedan 2008г.в.
Mitsubishi Montero Limited Long V75W 3.5 V6 , АКПП, 2000г.в. Золото - продан
Пятачок
Сообщение Пятачок »
Вместо вентилируемых не вентилируемые? :shock:
Я бы не стал с тормозами такие шутки шутить.
volgstal
Сообщение volgstal »
MICHAEL001 писал(а):И если заказывать диски - какого производителя лучше брать?
Много раз обсуждалось. Воспользуйся Поиском.
MICHAEL001
Спасиб , щас поищу
а по гранатам как быть?
________
sokol
Сообщение sokol »
По подшипникам то не развод?
У меня гудеть начали - тока по этому и меняю.
А то что не хватает хода гайки для регулировки люфта -чет слабо вериться.
MICHAEL001
sokol писал(а):По подшипникам то не развод?
легкий гул с левой стороны есть, видимо уже пора менять потшипники + пробег 155т.миль
А гранаты что никто не менял у себя )) ?
________
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Подшипники это копейки,нужно поменять.Продукция "KOYO"-лучший выбор.А вот ШРУСы- только оригинал;на П-2 разбирал-фирма производитель NTN.Не нашёл в предложениях.Попробуй разобрать,смазать,пыльник поменять...как вариант-сепаратор перевернуть.Удачи!
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
MICHAEL001
Влад7 писал(а):ШРУСы- только оригинал;на П-2 разбирал-фирма производитель NTN.Не нашёл в предложениях.Попробуй разобрать,смазать,пыльник поменять...как вариант-сепаратор перевернуть.Удачи!
так причем наружние вроде есть , цена вопроса примерно 1500р. а внутренних нет :(
________
