Страница 1 из 11
Дополнительные приборы
Добавлено: 22 сен 2008, 21:17
Chairman
Пока поставил только сам датчик давления масла.
Фото здесь
http://www.pajero4x4.ru/gallery/album64?page=1
Засада в подключении амперметра :(
Добавлено: 23 сен 2008, 04:29
Beretik
так датчик получается к масляному радиатору соседится? а чертежи болтика есть ли? Я имею ввиду с указаниями резьб и тыды :) или все на глазок? :)
Добавлено: 23 сен 2008, 06:12
Chairman
Делал на глазок :wink:
Но размеры сниму.
Добавлено: 23 сен 2008, 06:25
Beretik
я, правда, не знаю, получится ли у меня сделать... двигатель-то другой, но радиатор в том же месте расположен... в любом случае информация ценная, спасибо.
Добавлено: 23 сен 2008, 06:30
Chairman
Beretik
выкручиваешь родной болт, берешь уазовский датчик идешь к токарю и показываешь на пальцах что хочешь.
Любой, даже малоопытный токарь, в принципе, понимает сразу.
Но в моем случае диаметр безрезьбовой части сделали 16,2мм :( Не пошло... Пришлось "дорабатывать напильником" до 16,0.
Добавлено: 23 сен 2008, 09:09
sasha_krsk
Chairman, прикольно! Какое давление кажет и при каких оборотах?
Добавлено: 23 сен 2008, 09:11
Chairman
как на новом авто :)
2+чуть на хх
при повышении оборотов сразу 3,5-4, при еще большем повышении до 5,5...
Пока стационарно не установлен, работал из-под капота.
Точной таблицы зависимости давления от оборотов нет, но скоро будет...
У товарища Спорт 3л, на хх тоже 2 показывает...
Добавлено: 23 сен 2008, 09:14
Chairman
Забыл..
Бюджет:
Датчик 140руб
Тройник 50руб (пока не понадобился)
Болт 200руб
Показометр 240руб
Амперметр 75руб
Вольтметр 330руб
Добавлено: 23 сен 2008, 09:23
sasha_krsk
а манометр от чего? тоже уазовский?
интересно, если сильно потечет масло, к примеру с сальника, то манометр по идее должен же показать :roll: хм... все, звоню токарю :!:
Добавлено: 23 сен 2008, 09:39
Chairman
Все от УАЗа
Добавлено: 23 сен 2008, 10:37
Сержж
а в замен хренометра и компаса можно вставить?
Добавлено: 23 сен 2008, 10:48
ruber
Я сейчас паралельно с Вовой этим и занимаюсь %)
Выкидываю термометр, хренометр, альтиметр
Буду чтавить давление масла, вольтметр, температуру ож
Добавлено: 23 сен 2008, 11:00
Сержж
ruber писал(а):Я сейчас паралельно с Вовой этим и занимаюсь %)
так вроде есть указатель ОЖ? или я что то путаю.... :oops:
Добавлено: 23 сен 2008, 11:50
Chairman
Чего вам эти гламурные приборы не нравятся??? :lol:
В идеале я бы поставил:
1. Давление масла
2. Давление турбины
3. Давление в ресивере (воздушной системы)
4. Давление на выходе воздушной розетки (через редуктор)
5. Разряжение в вакуумном насосе
6. Температура масла
7. Температура ОЖ
8. Температура масла в коробке
9. Температура воздуха во впускном тракте (в интеркулере)
10. Вольтметр
11. Амперметр
Ну и до кучи стрелочные: температура за бортом и внутри...
Неплохо бы отслеживать температуру масла в мостах...
+ уровень шума...
радиация...
напряженность магнитного поля Земли...
Добавлено: 23 сен 2008, 12:01
DJTopor
А давление пилота, штурмана?
Ритм сердца, пульс, температура телофф?
Забыл?:-)
Добавлено: 23 сен 2008, 13:25
netwind
А я вот ищу кренометр, который вы тут все снимаете. Могу поменять на необходимые вам новые УАЗовские приборы :)
Добавлено: 23 сен 2008, 20:25
Chairman
DJTopor
забыл... :oops: :oops: :oops:
ruber неработает %) :)
Добавлено: 23 сен 2008, 22:36
ruber
Добавлено: 24 сен 2008, 08:18
sasha_krsk
интересно, а лампочки аварийного давления масла и аварийной температуры ОЖ загараются согласно шкале? :roll: 1 очко и 100 градусов?
еще бы схему подключения :oops: а то в инете нашел тока такую:
Добавлено: 24 сен 2008, 10:20
Сержж
я только понять не могу зачем еще указатель ОЖ?
он и так есть.....
