Омыватели фар
Добавлено: 04 мар 2009, 17:27
FEDOR
Приветствую уважаемое сообщество!Вот и стал я обладателем МПС 2002г.в.Вопрос первый и по нашей питерской погоде весьма актуальный:не работают омыватели фар.При нажатии на кнопку слышны щелчки из-под бампера и все никакого эффекта.Прошу не швыряться тапками,табуретками и т.п.Ткните носом куда нужно.
Добавлено: 04 мар 2009, 17:49
Pro_s
ну наверное всякое может быть, у меня было тоже самое. в моем случае моторчик весь закис. его разобрали, промыли, собрали и все заработало
Добавлено: 04 мар 2009, 18:02
Chumahod
FEDOR78 писал(а):При нажатии на кнопку слышны щелчки из-под бампера и все....
Он, бедный, с места стронуться не может...
...вскрытие покажет!
Добавлено: 04 мар 2009, 20:03
yok-covilyok
А кто знает поясните пожалуйста!!!!!Этот моторчик какойто особеный,всмысле мощный,либо в омывателе давление струи создается форсунками?просто появилась идея самому сколхозить,может кто пробывал?
Добавлено: 04 мар 2009, 20:25
Моторчик мощный,по размеру как два обычных от "Стекло плевать"Расположен в бачке омывателя .Подлезать к нему "Гиморно.По моему (личному) мнению .Штука бесполезная, и , мало эффективная
При замене на силовой, думал внедрить.но в итоге отказался от этой затеи.В москве на дорогах есчо грязней чем а Питере.Но всеравно пользы от него мало да и расход Бачка -катострофа
"ШАЙТАН ВОДА не напосешся
Раз 10 "ПЛЮНИШ" и бачок пустой
Да и грязь здувает хреново. Остановился,плюнул,протер.А на ходу бесполезно
Во!!!
Добавлено: 04 мар 2009, 20:27
FEDOR
алексей - Маленький Мук писал(а):Остановился,плюнул,протер.А на ходу бесполезно Во!!!
Разумно,без вопросов.Но хоцца чтоб все работало.
Добавлено: 04 мар 2009, 20:34
Это естественное желание
Сам не люблю и стораюсь не доводить все до неисправности.но в данном случае не стоит забивать голову и тратить на это время и деньги А кнопку омывателя (как многие делают) переделать в звуковой сигнал:ТК родной очень не удобный да и отказывает частенько:
((У меня пока не переделан ,руки не дошли)-холодно
Но радует одно(УЖЕ ВЕСНА!!!)
Добавлено: 04 мар 2009, 20:37
FEDOR
алексей - Маленький Мук писал(а): радует одно(УЖЕ ВЕСНА!!!)
+100
p.s. Спасибо за совет!
Добавлено: 04 мар 2009, 20:38
Добавлено: 04 мар 2009, 20:47
FEDOR
Так эта бяка(моторчик)стоит в бачке омывателя?
Добавлено: 04 мар 2009, 20:50
АГА
У него разем хоть и типа герметичный но отгнивает один хрен:на входе в моторчик
Добавлено: 04 мар 2009, 20:54
FEDOR
Ладно,будет время-залезу!А пока небуду парить мозг.
Добавлено: 04 мар 2009, 20:58
Добавлено: 04 мар 2009, 22:49
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а):Но всеравно пользы от него мало
Я бы не сказал...
Пока свет был обычный - разницы почти не замечал.... но вот встали в фарки би-ксенон линзы....
....теперь БЕЗ омывателя - не жизнь! :smt045
алексей - Маленький Мук писал(а):У него разем хоть и типа герметичный но отгнивает один хрен:на входе в моторчик
Читаем внимательно:
FEDOR78 писал(а):При нажатии на кнопку слышны щелчки из-под бампера и все никакого эффекта
Соответственно - проводка жива....
....и моторчик тоже.....дело за мех. частью, что уже вселяет надежду в финансовом плане....
Добавлено: 04 мар 2009, 22:59
Щелчки говорят о исправности реле омывателя фар. но это не значит ,что жив моторчик.Если капот закрыт-понять трудно откуда исходит звук. А сам моторчик не щелкает:а по крайней мере жужит.он же не реле
Для начала его надобно снять
А разъем моторчика :последняя точка в цепи.
Добавлено: 04 мар 2009, 23:04
Chumahod
Добавлено: 04 мар 2009, 23:07
FEDOR
Завтра у себя в боксе сниму и вскрытие покажет.
Добавлено: 05 мар 2009, 19:41
Добавлено: 05 мар 2009, 19:43
FEDOR
Вскрытия пока небыло
.Работа буть она неладна...
Добавлено: 05 мар 2009, 19:49
А у меня в связи с этим Е....м кризисом работы не много :пока
Стройки -стоят
А у меня утеплитель-финский. заказов мало
Сегодня работал 25 минут
А ковыряться было лень
