				Всем привет! Новенький... проблема с 4WD
				Добавлено: 04 мар 2009, 19:53
				 Славян
				Привет всем. Купил по осени Паджерик коротыш, была вибрация на 4WD - заменил передний кардан в сборе (старый ВАРИЛИ ПО ЦЕНТРУ!!!) после установки в режиме 2WD - едет, проблем нет.
При включении 4WD передние колеса блокируются.... задние пробуксовывают, а машина на месте стоит!!!
  убираешь в режим 2WD - поехал...
Паджеро 1995г.в. 6G72, PartTime, МКПП
Меняли только передний кардан...
Что может быть? мост или раздатка?
				Добавлено: 04 мар 2009, 20:33
				 ZILLA
				А ничего не грохочет?
				Добавлено: 05 мар 2009, 12:57
				 VanVin
				PartTime... Хабы исправны? Вообще очень странное описание неисправности...
				Добавлено: 05 мар 2009, 17:34
				 Славян
				Проблем с включением 4WD до замены кардана небыло.
Есть одно предположение.... но как проверить не знаю. машину катали без переднего кардана из одного бокса в другой... может чего нить не совместилось как надо - т.е. мост и раздатка иль ище чего??
Ничего не долбит ни в раздатке не в мосту, просто как бы передок на полных тормозах.... вот так вот
				Добавлено: 05 мар 2009, 22:05
				 VanVin
				Вместе с карданом и редуктор что-ли поменяли? Ничего не понятно... как проверял: просто как бы передок на полных тормозах....?
				Добавлено: 09 мар 2009, 12:41
				 Славян
				Начинаешь трогаться на 4 WD - задние колеса пробуксовывают на снегу, а передние вообще не проворачиваются... убираешь рычаг в положение 2WD - поехал!
				Добавлено: 15 мар 2009, 18:44
				 GerK
				Если верно то, что Вы написали:
Славян писал(а):Паджеро 1995г.в. 6G72, PartTime, МКПП
то вот этого
Славян писал(а):Начинаешь трогаться на 4 WD - задние колеса пробуксовывают на снегу, а передние вообще не проворачиваются... убираешь рычаг в положение 2WD - поехал!
не может быть даже теоретически!
Поведение "режим 4WD, задние крутятся, предние стоят" может быть только с межосевым дифференциалом, а, у parttime его нет!
				Добавлено: 15 мар 2009, 19:04
				 drcham
				Либо есть проблемы с раздаткой либо надо дальше передний мост разбирать.
				Добавлено: 15 мар 2009, 19:50
				 GerK
				Теперь напишу по теме.
Для начала сделаю вывод, что автор ошибся и у него СуперСелект.
Далее, такие симптомы:
говорят о том, что передний кардан не крутится. Никогда. Ни в режиме 2WD, ни в режиме 4WD.
Муфта свободного хода работает, это очевидно (объяснять не хочу - долго).
Передний диф рабочий, иначе бы и в 2WD не ехал.
Далее, вариант того, что приварили к раме сам кардан исключаем. (хотя...)
Остается раздатка. Точнее та ее часть, которая работает после межосевого дифа до переднего кардана.
Вердикт. Снимать и смотреть раздатку.
Остается еще теоретический вариант 100% заклинивания подшипника хвостовика переднего моста (дифференциала), но, вероятность 100% заклинивания стремится к нулю.
				Добавлено: 15 мар 2009, 21:01
				 Podonok
				GerK
100%
или порваный парт тайм
				Re: Всем привет! Новенький... проблема с 4WD
				Добавлено: 03 дек 2009, 20:26
				 Славян
				Порвана цепь в раздатке....
				Добавлено: 03 дек 2009, 20:43
				 GerK
				Славян писал(а):Порвана цепь в раздатке....
К этому все и шло. Меняем цепь собираем. Все совсем не сложно.
				Re:
				Добавлено: 07 дек 2009, 13:17
				 Максим НСК
				GerK писал(а):Если верно то, что Вы написали:
то вот этого
Была такая хрень после ремонта. Датчики раздатки не правильно подключены. Суть такова что при неправильном соединении замыкается не та пара на табло полный а вакуум передок не подключил и вот результат не работать как в описании.
				Добавлено: 07 дек 2009, 13:21
				 Максим НСК
				Славян писал(а):Привет всем. Купил по осени Паджерик коротыш, была вибрация на 4WD - заменил передний кардан в сборе (старый ВАРИЛИ ПО ЦЕНТРУ!!!) после установки в режиме 2WD - едет, проблем нет.
105 это датчик а не цепь
				Добавлено: 12 дек 2009, 15:40
				 andree71
				добрые вечер, а стакой проблемой ни кто не сталкивался, при наборе скорости идут частые щелчки в раздатке,(СуперСелект) при постоянной скоросте все пропадает, что это цепь или возможны другие варианты
				Добавлено: 12 дек 2009, 15:48
				 GerK
				Если в режиме 2WD щелчков нет, то, скорее всего цепь.
				Добавлено: 13 дек 2009, 14:31
				 andree71
				и при обоих режимах идут, при 2WDони менее заметны
				Добавлено: 15 дек 2009, 09:59
				 Максим НСК
				andree71 писал(а):добрые вечер, а стакой проблемой ни кто не сталкивался, при наборе скорости идут частые щелчки в раздатке,(СуперСелект) при постоянной скоросте все пропадает, что это цепь или возможны другие варианты
Это цепь на замену
				Добавлено: 15 дек 2009, 14:05
				 andree71
				ок спасибо
