Мерцает салонное освещение и подсветка приборки...
Добавлено: 05 мар 2009, 10:30
wildrabit
Добрый день!
В чем может быть проблема?..
Добавлено: 06 мар 2009, 00:21
Смайлик
Щётки генератора на выброс, я себе перепаивал.
Добавлено: 06 мар 2009, 11:32
Dmitry Taran
Или один из диодов в выпрямителе генератора сгорел....
Добавлено: 06 мар 2009, 12:23
wildrabit
Ок, спасибо, будем смотреть!
Добавлено: 25 мар 2009, 11:21
wildrabit
Привет!
Поменял щетки в сборе с регулятором напряжения.
Старые щетки практически отсутствовали, все контакты в гряземаслодерьме.
Каким образом работал гена - лично для меня тайна покрытая мраком.
Мерцание пропало.
Решил померять напряжение на АКБ: при остановленном движке - 12,5 В при работающем - 12,0 В :shock:
Это нормально?...
При этом проблем с питанием нет(ближний, печка, магнитола, дворники, по пробкам почти неделю откатал, заводится нормально, признаков севшей АКБ нет).
И вот сегодня ехал, опять все мерцать начало :mad:
Такое пульсирующее мигание...
Судя по всему таки диоды тоже пали смертью храбрых.
Отсюда вопрос: новый мостик стоит что-то порядка 3-4 килорублей.
Но диоды же можно просто перепоять, поиском покопался, но так и не нашел, какие же все-таки диоды можно использовать для замены сгоревших...
Добавлено: 25 мар 2009, 11:30
kiot
Добавлено: 25 мар 2009, 12:23
wildrabit
kiot писал(а):http://www.chip-dip.ru/product0/57006.aspx например.
Большое спасибо за инфу!!!
Еще, извиняюсь за глупый вопрос, а сколько таких диодов нужно брать?..
Где-то проскакивала инфа, что на дизелях 6 силовых на радиаторе и 4ре еще зачем-то, или там все по другому?..
