Страница 1 из 5
Дохлый аккум или умер генератор?
Добавлено: 05 мар 2009, 17:14
ZelFF
Приветствую, граждане пажероводы... Случилось страшное. Он(JR) не завелся...
Ситуация слудующая: посреди бела дня, в процессе эксплуатации был замечен отсутствующий
ранее звук жужжания какого-то ремня(типа как троллейбус гудит), зависящий непосредственно от
оборотов. Не знаю, имеет ли это отношение к последующему повествованию.
Далее машина была оставлена на пол дня. После чего не завелась... Стартер даже не прокручивал, реле щелкает, тут же сдох аккум(хотя пожоже сдох он до попыток завести)...
Прикурил от другой машины, завелся, отцепился... Вот тут и непонятка вышла - такое ощущение, что на ХХ не хватает мощности генератора... все горит тускло, нифига не работает из изэлектрики(напруги не хватает)...даже стрелка оборотов упорно ложится, хотя двиган работает...но пытается умереть судя по щелкнью реле. Газуем, электрика радостно оживает... (кстати при ХХ отсоеденил аккум- заглох) покатались пару минут, полет нормальный. Сбрасывем газ - полет нормальный но ухудшающийся - подсветка начинает тускнеть(вечер однако), стрелка опять заваливается, напруга в общем умирает опять... подгазовываем - все выравнивается... доехал пулей до дома, минут 15 езды, работа на ХХ нормальная... непонятно нифига... заглушил. Ну и ессно не завелся, ибо аккум дохлый...
Вопрос в следующем - это чего захрень такая может быть? дело в сдохшем аккуме(грешен, год катаюсь на родном японском) или смотреть таки генератор(учитавыя появившиеся завывания какого-то ремня)?
Добавлено: 05 мар 2009, 18:16
klim
Имхо
Генератор,можеш проверить-отцепить клеммы на работающем двигатели.
Добавлено: 05 мар 2009, 22:02
Konstantin Efimov
На заведенной машине нужно измерить напряжение на АКБ должно быть в пределах 13,8 -14,5 на средних оборотах .Если оно меньше с исправной АКБ тогда повод разобраться с генератором
Добавлено: 05 мар 2009, 23:56
sovaro
А констатировать обрыв ремня на генератор
не судьба?
ZelFF писал(а):Ну и ессно не завелся, ибо аккум дохлый...
ZelFF писал(а):Стартер даже не прокручивал, реле щелкает, тут же сдох аккум
Таки дохлый вестимо...
Акум нужен для запуска двигла,хороший акум- пуск есть.Запустили двиган,машина может дышать и без акума,на генераторе(акум подзаряжается)Скинули клемму- машина затихла,проблем с геной.(и все что с ним)
1-Тест акума
2-проверка работы гены.
Добавлено: 06 мар 2009, 04:00
ZelFF
Рассказываю дальше:) Поставил новый аккум, завёлся... всё в ажуре, глюклв не наблюдается... скинул клемму - всё работает... НО. При скинутой клемме, если включен мафон, из колонок идёт фоновый шум гудящий, постоянный по частоте... (ставим клемму на место - шум исчезает). Если без клеммы включить ближний свет - машина глохнет... включаем габариты - нет... Такая вот херь... Ремень генератора натянут нормально... поеду в сервис ковырять...
приехал с сервиса... больше было страху, дело в умершем аккуме:) тема закрыта, всем спасибо)
Добавлено: 06 мар 2009, 08:53
Nancy
ZelFF писал(а): если включен мафон, из колонок идёт фоновый шум гудящий, постоянный по частоте...
у меня такая фигня постоянно, правда не зависит от клемм. Не можем разобраться в чем дело. Причем, зимой нет шума. А как только влажность повыше, он появляется
Добавлено: 06 мар 2009, 19:57
Glukc
регулятор напряжения под замену.
Добавлено: 07 мар 2009, 07:20
vk2
регулятор регулятором, он может и целый, а вот фильтр по питанию может и нужен магнитофону... в каких то моделях он внутри ЕСТЬ, а в каких то просто перемычки стаят господа китайцы (да и европейцы) надеясь на умную и хорошую электрику автомобиля.
порой банальный конденсатор спасает отца русской демократии.
Добавлено: 08 мар 2009, 19:19
Glukc
я про то что не заряжает, точнее глохнет с ближним
Добавлено: 23 сен 2009, 00:35
stepkind
у меня кстати, как только купил машину, через месяц, сломался провод на генератор, просто напросто его разъела ржавчина. Как обноружил что случилось. Машина завелась и лампочка температуры ATF не покасла, а горела и еще аккумулятор лампочка, ну так ездил целый день, думал ATF моззги делает, а потом под вечер, бац еле завел, свет тусклый, еле до дома доехал, сел аккумулятор, было жутко, ночь, датчикик охлаждающей жидкости померли, бензин помер, тохометр сдох, спидометр кажись тоже, думал ну все смерть мне пришла, до дому не доеду, но все таки доехал, проводки починил и теперь ездию и все нормально!
Re: Дохлый аккум или умер генератор?
Добавлено: 23 ноя 2009, 18:53
RRRcom
ZelFF писал(а): Прикурил от другой машины, завелся, отцепился... Вот тут и непонятка вышла - такое ощущение, что на ХХ не хватает мощности генератора... все горит тускло, нифига не работает из изэлектрики(напруги не хватает)...даже стрелка оборотов упорно ложится, хотя двиган работает...но пытается умереть судя по щелкнью реле. Газуем, электрика радостно оживает... (кстати при ХХ отсоеденил аккум- заглох) покатались пару минут, полет нормальный. Сбрасывем газ - полет нормальный но ухудшающийся - подсветка начинает тускнеть(вечер однако), стрелка опять заваливается, напруга в общем умирает опять... подгазовываем - все выравнивается...
машина та же и творится такая же фигня :(
генератор проверял, вроде нормальный, ХХ держится на 600-700 стабильно, но не хватает этого
почитал дальше там написано что дело было в аккумуляторе
аккумулятору всего год, да и когда его только купил такая же фигня была, просто летом не сильно обращал на это внимание т.к. много ездил и акум всегда заряжался, но сейчас зима, езжу только на работу и обратно и 2/3 пути в пробке и акум просто разряжается за 2-3 дня
собственно дело точно в аккумуляторе? или родной генератор малыша на ХХ на 600-700 оборотах просто не должен заряжать аккумулятор при включенных потребителях (ближний свет, печка, радио)? и то что в результате разряжается аккумулятор это нормально и нужно менять генератор на помощнее?
Добавлено: 23 ноя 2009, 19:49
Vital1
Проверьте утечку тока, у меня такая фигня была на п2. Оказалось диодный мост глючил в генераторе, хотя зарядку давал нормальную
Добавлено: 23 ноя 2009, 20:08
RRRcom
Vital1 писал(а):Проверьте утечку тока, у меня такая фигня была на п2. Оказалось диодный мост глючил в генераторе, хотя зарядку давал нормальную
генератор давал мастеру в полное пользование, снимали проверяли как хотели, говорят что все в порядке и с диодным мостом тоже и что просто не хватает оборотов
утечек вроде нет, но как правильно проверять низнаю, в основном в выключенном состоянии просто меряли напругу на аккумуляторе, вроде ни КЗ ни лишних включений нет, но здается мне что это не совсем верный способ
при заведенном движке на ХХ дает где то около 13, с добавлением оборотов до 1000 доходит до 14+
Добавлено: 23 ноя 2009, 20:16
Vital1
Мне тоже проверяли и ничего не нашли, руки не у всех мастеров откудо надо растут.
Я проверял так - выключаем все потребители, закрываем двери (что бы лампочки в салоне не горели), открываем капот, отсоединяем клеммы с аккумулятора и между клеммами тестером меряем сопротивление, должно быть 0. Если утечка есть, откручиваем "+" с генератора и меряем заново. Если генератор снят, то можно измерить между его корпусом и выводом "+".
ПС. У меня было так, если клемму к аккуму подсоедиешь, искрило немного, это означает, что куда-то ток идет
Добавлено: 23 ноя 2009, 20:43
RRRcom
о! огромное спасибо! буду завтра пробовать.
Добавлено: 24 ноя 2009, 12:03
idled
RRRcom писал(а): или родной генератор малыша на ХХ на 600-700 оборотах просто не должен заряжать аккумулятор при включенных потребителях (ближний свет, печка, радио)? и то что в результате разряжается аккумулятор это нормально и нужно менять генератор на помощнее?
Верно при включенных потребителях (ближний свет, печка, радио)зарядки на холостых не будет хватать(не успевает заряжаться), а если еще и ночь на сигналке стоит то акум и будет садится. Но и акум может быть уставший, то что ему год ничего не значит, мож хреновый попался.
Генератор судя по твоему описанию работает нормально, замена на более мощный не поможет. Просто если ездишь зимой постоянно на короткие дистанции и машина живет на улице, надо хоть раз в неделю(ну или дня через три) зарядником акум до упора заряжать в тепле.
Я тоже прошлую зиму часто ездил только до работы пару км., так если машину оставлял на улице то при заводке чуствовалось что акум еле живой.
Добавлено: 24 ноя 2009, 12:11
Vital1
Какая сигналиция садит акум???? Он даже в плохом состоянии год проработает без подзарядки - проверено опытом. Генератора должно хватать на все потребители - фары, печки, обогревы, включенные на полную мощность. Аккумулятор заряжать раз в неделю - это если он уже мертвый, а денег на новый жалко очень. Он будет работать, даже если раз 15 в день заводить на 3 минуты, а поездка по-любому будет минимум минут 10 с прогревом небольшим.
Добавлено: 24 ноя 2009, 12:45
idled
Vital1 писал(а):Какая сигналиция садит акум???? Он даже в плохом состоянии год проработает без подзарядки - проверено опытом. Генератора должно хватать на все потребители - фары, печки, обогревы, включенные на полную мощность. Аккумулятор заряжать раз в неделю - это если он уже мертвый, а денег на новый жалко очень. Он будет работать, даже если раз 15 в день заводить на 3 минуты, а поездка по-любому будет минимум минут 10 с прогревом небольшим.
Vital1 Уважаемый вы хотя-бы написали какая у вас машина(мож у вас акум на 90А) и в каком климатическом поясе живете :D .
А вот не хватит на холостых оборотах и 10мин. для подзарядки не хватит :) ,теорию разводить не буду долго.
Добавлено: 24 ноя 2009, 12:58
Alex_Stinger
Машина на сигналке при абсолютно живом 75А-ч аккуме высасывает его при низкой температуре максимум за месяц. Я пару раз так убивал аккум, первый раз намертво сдох т.е. зарядился но емкость не держал, второй раз успел вовремя снять и зарядить, выжил аккум.
Добавлено: 24 ноя 2009, 16:43
Vital1
Регион-Москва. Вторая машина мерседес124 2,5 диз. Аккумулятор 75 амперов стоит, далеко не новый. Зимой на нем не езжу, раз в месяц завожу минут на 15. Ни разу акум не садился за зиму (по времени это с ноября до марта). Заряжал его только уже весной для профилактики, когда ездить начинал, и при этом он вполне работоспособный и не севший. В более холодных регионах ситуация критичней конечно, но что бы за месяц из-зи сигнализации сел - так не должно быть. Может еще какие незаметные потребители работают постоянно или маленькая утечка тока где-то.
