Моторное масло.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 155 раз
Re: Моторное масло.
Сообщение PadgeM »
Andy123 писал(а): Товарищ в сервисе рекомендует залить на лето Мобил 10W40, говорит гуще, на лето лучше будет, да и для движка с таким пробегом.
Подскажите, что лить на лето?)
Глядя на график распределения температуры по месяцам в г. Челябинске, можно сделать предположение о нецелесообразности применения масла вязкостью 10W40.
Под эти условия вполне подходит *W-30
Графический дизайнер
@Brashart
Andy123
Мой автомобиль(и):: Montero 3 XLS, 2000г.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Моторное масло.
Сообщение Andy123 »
То есть 10w-40 и 5w-40 при температуре +10 не будет по вязкости вообще отличаться?
Да и дело не только в температурах. Пробег же я не просто так написал, а потому, что вроде как движки с большим пробегом густое масло любят больше - нет?
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Re: Моторное масло.
Сообщение oasys »
При +10 будут, при рабочей температуре в прогретом моторе - практически нет (в пределах допуска для стандарта).
PadgeM
Re: Моторное масло.
Сообщение PadgeM »
Andy123 писал(а):Пробег же я не просто так написал, а потому, что вроде как движки с большим пробегом густое масло любят больше - нет?
Цитата с ойл клуба: "Перейдя на большую вязкость можно получить жор как масла так и бензина. Смысла нет лить погуще. У меня мотор 3s-fe сделанный до 1996 года (зазоры большие), прошел он 310 тыс (сальники клапанов не менял) - разницы между маслами 5W-30 и 5W40 никакой не увидел, он что жидкое ест что густое ест. К тому же были масла как Duron Synthetic 0W-30 которые мало угарали не смотря на свою низкую вязкость."
Не Вы первый задавлись вопросом: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1044 ... i-bolshom/
@Brashart
oasys
Re: Моторное масло.
Сообщение oasys »
Andy123 писал(а):вроде как движки с большим пробегом густое масло любят больше - нет?
Это бородатая теория, которая ни подтверждена, ни опровергнута практикой. Короче, чистой воды религия.
Unklown
Re: Моторное масло.
Сообщение Unklown »
PadgeM писал(а):0W-30 которые мало угарали не смотря на свою низкую
запомни врас и навсегда.
жидкое масло легче и полнее снимается с поверхностей кольцами и сальниками.
патаму и угорает меньше.
а переход на более густое зависит от состояния мнасоса и давке в системе :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
Andy123
Re: Моторное масло.
Сообщение Andy123 »
Всё обсудили кроме моего главного вопроса )). Какое масло лить)
Mobil Super 3000 5W-40 хороший вариант? (6G74)
PadgeM
Re: Моторное масло.
Сообщение PadgeM »
Это не моя цитата. :;D:
@Brashart
Unklown
Re: Моторное масло.
Сообщение Unklown »
PadgeM писал(а): Это не моя цитата. :;D:
еслиф ты без какихлибо каментоф ее выкладываешь, сталобыть солидарен с нею :*BYE*:
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Re: Моторное масло.
Сообщение Евгений... »
Недавно менял двигатель на контрактный,масло аж черное блин они что его вообще что ли не меняют,провалялся год на улице еще к тому же...поставили,завелся сразу как топливо накачали в систему,и хоть бы один компенсатор стукнул,тишина,работает ровно.Мастера сказали,поезди на старом масле пару дней и меняй. Прошло дней пять проездил километров пятьсот,купил дешевое масло ЗИК синтетику 5в40 и Мотуль 5в40...думаю первым промою а на втором уже ездить буду. Залил первое,конечно с заменой фильтра и начали по утрам гремень конпенсаторы и причем с начала все видно но потом один какой то еще минут пять барабанит... Проехал на змее пару тысячь,слил,заменил фильтр залил прокол....такая же хрень по утрам музыку слушаю минут пять,и вот спрашивается что же теперь масло вообще менять не надо было что ли....или зря сразу синтетику залил они там говорят минералку то нифига не меняют когда гарантийный пробег пройдет. Что теперь делать,хотел как лучше блин...
Евгений...
Re: Моторное масло.
змей-зик ,прокол-мотуль...телефон гад что хочет то и пишет)))
Unklown
Re: Моторное масло.
Сообщение Unklown »
пробовал воздух выпускать?
на прогретом моторе 3000 оборотов подержи 2-3 минуты
Евгений...
Re: Моторное масло.
Нет не пробывал. Но ведь если они перестают стучать после прогрева то значит нет там воздуха видно. В первый раз о таком способе слышу,представляю себе рожи жильцов первых этажей от трехминутного воя!))))
Евгений...
Re: Моторное масло.
Сегодня вечерком попробую)))...есть бабулька в соседнем подъезде,противная пля...вот туда и поеду)))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: Моторное масло.
Сообщение hc2hunter »
Unklown писал(а):пробовал воздух выпускать?
алгоритм прокачки компенсаторов по мануалу несколько иной. циклический.
Unklown
Re: Моторное масло.
Сообщение Unklown »
да знаю.
по мануалу да.
но 10х15=150 сек.
это паминимуму
у бмв и др авто просто 2-3 минуты обороты держат.
имхо так правильнее.
не любят моторы таких дрочек на холостых
hc2hunter
Re: Моторное масло.
Я бы сказал - моторы вообще не любят обороты на холостых :)
Так что общий вред примерно равноценен.
Евгений...
Re: Моторное масло.
Спасибо парни буду пробовать прокачать конпенсаторы,только вот непонятно почему в них опять воздух за ночь попадает,если машина с час стоит то они не гремят а вот часа терез три грохот опять....фигня какая то
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: Моторное масло.
Сообщение onoff »
Евгений... писал(а):Спасибо парни буду пробовать прокачать конпенсаторы,только вот непонятно почему в них опять воздух за ночь попадает,если машина с час стоит то они не гремят а вот часа терез три грохот опять....фигня какая то
может проблема в масле, попробовать перейти на 5в30 ?
бойтесь равнодушных
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Моторное масло.
Сообщение Ylzik »
проблема скорее всего в гидриках, клапан в гидрике не держит масло и стравливает постепенно на заглушенном моторе. у самого такая беда, 3 из 12 гидриков стравливают масло, как постоит машина дня 3-4 так утром грохот. В мануале кстати описано как проверить гидрики, но надо крышки клапанные скидывать..
еще как вариант маслоканалы частично забиты.
