Замена спидометра с Поджеро Спорт на Монтеро спорт.....
Добавлено: 06 мар 2009, 23:51
Borisiсh
Нашёл приборку от Паджерика Спорт,хочу поменять спидометр с миль на километры. Может кто знает?,сами спидометры взаимозаменяемые??? :shock: .
Добавлено: 07 мар 2009, 00:26
Поставь и узнаешь :)
Добавлено: 07 мар 2009, 01:23
Borisiсh
SNOOPER писал(а):Поставь и узнаешь :)
:D Блин,ну ты-же всё знаешь,колись,подойдёт? :prayer: :smt100
Поставить-поставлю,боюсь спалить чего-нить :smt102
Добавлено: 07 мар 2009, 01:25
Ставь, не спалишь :)
Добавлено: 07 мар 2009, 01:40
Borisiсh
SNOOPER писал(а):Ставь, не спалишь :)
Пасибо добрый человек :D
Re: Замена спидометра с Поджеро Спорт на Монтеро спорт.....
Добавлено: 17 окт 2012, 16:11
Дмитрий MonteroS
вот тоже хочу поменять с миль на КМ.
скажите, можно поменять только накладку спидометра, или надо менять ещё и механизмы какие-то?
Добавлено: 19 окт 2012, 20:28
gjkrjdybr
Дмитрий MonteroS писал(а):вот тоже хочу поменять с миль на КМ.
ебнулся????? (ой простите)(оглянулся по сторонам, уф никто не видел) у тебя стрелка бегает по спидометру, следовательно дело не в механизьмах каких то, а в градуировке шкалы по чем она бегает, если отгродуировано правильно в КМ то и ставь не парься, стрелка же не показывает мили или км она просто тупо в зависимости от скорости находится в том или ином секторе приборной шкалы и все. Это как со спиртометром, берем эталон водка 40 градусей, берем эталон спирт 97 градусей и дальше уже расчерчиваем равномерно отрезок между эталонами, так и тут.
Добавлено: 20 окт 2012, 21:47
Терик
Странно, у меня на накладке и мили, и км. Единственно что немного не удобно- одометр, лениво умножать на 1.6 при необходимости. И пробег на баке в милях как то напрягает ))))
Борисыч, поменял? давай отчет )))
Добавлено: 27 сен 2013, 11:25
Ильсер
если на спидометре двойная оцифровка,то одометр можно перевести из миль в километры. у себя так сделал. снял,отнес мастеру. сейчас езжу и не парюсь с умножением
Добавлено: 04 ноя 2013, 00:31
Терик
Ильсер писал(а):если на спидометре двойная оцифровка,то одометр можно перевести из миль в километры. у себя так сделал. снял,отнес мастеру. сейчас езжу и не парюсь с умножением
Подробнее бы с этого места?
Добавлено: 25 янв 2016, 11:46
Tour750
Апну тему....как перевести мили в км на одометре?кто нить добился результата?
Добавлено: 13 мар 2016, 18:57
Q4176
ктонибудь менял табло на монтеро от япоца или от паджеро?
