тормозые диски оригинальные или нет
Добавлено: 11 мар 2009, 16:31
StasKenig
Темка может и не новая :D ,но все же актуальна. Решил поменять тормозные диски и колодки(перед и зад). Все таки биение на скоростях есть. Диски,резина,балансировка все :thumbsup: . Думаю вся проблема в тормозных дисках. Думаю что брать. Оригинальные дорого. Неоригинальные бывают и перфорированные и золотые,короче выбор есть. а они может и получше будут. Кто че посоветует? Оригинал или неоригинал.
Добавлено: 11 мар 2009, 16:56
vasa
моя любимая тема :) родные повело ...сменил на неоригинал дешёвый ниппартс помоему рублей по 1700 - повело немнога практически сразу и перед и зад -так особо не напрягает + поставил назад колодки нишимбо они мягкие - и вибрацию сглаживает ..
а так планирую на перед ставить перфорированные отто цимерман
на зад хвалят журид/бендикс (есть в ексисте по 75 долл.)
Добавлено: 11 мар 2009, 17:11
drcham
Биение должно быть только при нажатии на педаль тормоза. Если бьёт просто в движении - ищите причину в другом.
Я недавно менял диски и колодки по кругу - диски поставил brembo.
Добавлено: 11 мар 2009, 17:16
SkyMag
А я проточил диски и уже ничего не бьет :lol:
Добавлено: 11 мар 2009, 17:38
OPTIMA
Тоже менял, поставил неоригинал, уже год полет нормальный, никаких биений :)
Добавлено: 11 мар 2009, 18:44
Анатолий Дмитриевич
SkyMag писал(а):А я проточил диски и уже ничего не бьет
:sad: ...тоже протачивал...у офдилера, уроды каких поискать...перед проточили, визуально НА ВЫБРОС :twisted: , зад не смогли :shock: , "...машинка не смогла ДИСК провернуть..."тоже выбросил...поставил DBA 8) , всем хвастаюсь...золото не облезло...
Добавлено: 11 мар 2009, 19:14
SkyMag
Не, у офицалов не стал. В обычном сервисе. До этого точили мне на Скайлайне, 2 года отъздил и продал)
Добавлено: 11 мар 2009, 20:56
StasKenig
В общем убедили буду ставить неоригинал :D :D
Добавлено: 12 мар 2009, 02:36
tri64
... про проточку дисков. Протачивал машинкой не снимая. Лабуда полная. На глаз, вроде ровные стали, а при торможении стали попискивать (до проточки не пищали)...а ещё, порой, просто в движении, без нажатия на тормоз раздавались попискивания... Писк задолбал, поэтому отдал мастеровым на станок... это нужно было видеть... токарь сточил после проточки машинкой ещё дафуя.... я наблюдал процес перетачивания после машинки, обычным станком... впечатление, что машинка вырывала кусками... здесь берёт... здесь не берёт. Больше, на стационарную проточку, отдавать не буду, тем более, что сумма с демонтажом увеличилась всего на 400 рупиев... шас всё ОК!!!
Добавлено: 12 мар 2009, 13:26
vasa
Анатолий Дмитриевич писал(а):..."тоже выбросил...поставил DBA
DBA - где брали ? и почём ?
Добавлено: 12 мар 2009, 14:21
Анатолий Дмитриевич
vasa писал(а):DBA - где брали ? и почём ?
... 5 тыс.руб - диск, перед ; зад в ларьке не рекомендовали, деньги на выброс...брал у офпредставителя DBA, с виду обычный ларек... координаты в инете, честно не помню...
Добавлено: 12 мар 2009, 16:27
андрей70
поставил LPR -полет нормальный 3500 км родные точил-заду помогло а переду нет-внутренние перегородки сгнили-диск пальцами прогибался! :shock:
Добавлено: 12 мар 2009, 16:29
андрей70
Добавлено: 12 мар 2009, 17:26
Pol@ATOM
+1.. Если финкризис, то роудхаус...
Добавлено: 13 мар 2009, 13:53
Ramil
Тож такие поставил - ВЕСЧЬ!!!!!!! Но золото облазит почуть-чуть!
Re: тормозые диски оригинальные или нет
Добавлено: 03 мар 2010, 14:32
veter777
StasKenig писал(а):Темка может и не новая :D ,но все же актуальна. Решил поменять тормозные диски и колодки(перед и зад). Все таки биение на скоростях есть. Диски,резина,балансировка все :thumbsup: . Думаю вся проблема в тормозных дисках. Думаю что брать. Оригинальные дорого. Неоригинальные бывают и перфорированные и золотые,короче выбор есть. а они может и получше будут. Кто че посоветует? Оригинал или неоригинал.
vsem privet , bila takaja problema ! pomenjal diski ,novie kolodki, razval ,salenbloki na ricigax (dumal pri nagruzke guljaut) pricina kopeecnaj okazalas porvanij pilnik zadnevo suparta ,popala voda nacilo rzavetj (stal podklinivatj ), udalik rzavcinu razrabotal tormoznoj cilindrik ,vsjo bienie propalllo ,podskazal muzicok na razvale cto pricina v zadnem suporte ( snacala neveril vibracija na rulj a pricina v zadnem suporte :-k
Добавлено: 03 мар 2010, 23:06
Narimasu
Не заню кому как, а я вперед поставил диски Bosсh и колодки Lucas, проехал около 7000 (всю зиму) пока не повело.
До этого ставил Nipparts (диски и колодки) - калл полный, ставил летом, уже к осени диски повело, колодки жесткие, такое впечетление что стачивался диск а не колодки.
А Lucas мягкие очень, приятно ездить, правда колесные диски быстро черными становятся.
Добавлено: 07 мар 2010, 09:57
sonicare
У меня nipparts больше года претензий нет.
Добавлено: 07 мар 2010, 12:29
gres
добрый день купил в existe Тextar проблем вообще нет, стоят 3500 за пару.
Добавлено: 09 мар 2010, 09:31
Oleg399
Да nipparts это как повезет. :D Вроде nipparts вообще упаковщик. Открывая разные коробки nipparts, диски могут оказываться разных производителей.
Был у меня nipparts, мне не понравились. Повело их быстро. Сейчас циммерман уже как год почти - претензий нет.
