Padjero 96г. 3.5 бензин обратный клапан
Добавлено: 12 мар 2009, 12:32
Vegas86
При замене топливного фильтра заметил, что бензин течет с топливного самотеком и останавливаться не собирается. Машина заводится не хочет. При заводке схватывает чуть-чуть но не заводится. Может дело в обратном клапане.Где он находится ?
Добавлено: 12 мар 2009, 13:33
olegsy
Регулятор давления топлива находится на раме с форсунками, посмотри здесь(http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=0CF00009 )деталь номер 07803
Добавлено: 12 мар 2009, 13:39
Vegas86
А какое давление должно быть в топливной системе?
Добавлено: 12 мар 2009, 13:42
olegsy
Рабочий насос выдает 3,5 атм, соответственно не менее трех. Периодически у себя замеряю, тут не так давно увеличился расход, замерил – 2,5, заменил б/насос, снова все в норме.
Добавлено: 12 мар 2009, 13:49
Vegas86
Давление 4 атм при замере.
А бензин почему течет с топливного бака самотеком?
Добавлено: 12 мар 2009, 15:58
olegsy
:shock: Открой крышку лючка и выверни пробку заливной горловины, перестал течь?
