Парит из глушителя
Добавлено: 12 мар 2009, 17:31
Hemul
Добрый день Уважаемые!
Собственно заметил у себя на Монтерике некоторую проблему - парит из глушителя причём достаточно сильно. И проявляется это исключительно на холостом ходу и пропадает если некоторое время погазовать. Причем если газовать, то на первых перегазовках из глушителя выплескивается немного воды. После поездки как ни странно не парит, и не дымит вообще, начинает парить только если дать поработать на х.х. минут 5-7. Антифриз не уходит (за год ушло около 1 см в расширительном бачке).
Собственно интересно это у меня у одного так?
Честно говоря напрягает это не сильно, но вдруг это симптом какой-либо прогрессирующей несправности.
P.S. В поиске был, но такого не нашёл. Но мог пропустить, так что сильно не пинайте ежели что
Добавлено: 12 мар 2009, 17:38
Главное ,чтоб парило не белым и сладковатого запыха не было
А то,что карает-конденцат(это нормально)Глушак нагревается:(как самогонный аппарат)
Добавлено: 12 мар 2009, 17:45
Hemul
Парит то на холостом как раз белым.... И запах присутствует в этот момент, но запах напоминает, как если в старый дом зайти, где в подвале парит, вот он точь-в-точь такой будет....
Добавлено: 12 мар 2009, 17:48
VadimT
Yuranov писал(а):Парит то на холостом как раз белым.... И запах присутствует в этот момент, но запах напоминает, как если в старый дом зайти, где в подвале парит, вот он точь-в-точь такой будет....
Машин до этого какой был ?
Добавлено: 12 мар 2009, 17:49
Hemul
Аккорд 94 года, 2-х литровый
Добавлено: 12 мар 2009, 17:58
Anton_Irkutsk
Точно такая же фигня! Не знаю пройду ли тех осмотр!
ЧТо это есть за беда такая?
На прогреве стоит парит во всю, капает..
Добавлено: 12 мар 2009, 18:01
VadimT
Странно , что раньше не замечал - практически все иномарки при коротких городских пробегах парят , у меня на Ауди по утрам наверное стакан воды вылетает .
з.ы. Хотя раньше был Шатл на нём не припомню конденсата ,наверное Хондам это неведомо
Добавлено: 12 мар 2009, 18:16
viktor292
Когда у меня был челик, мне сказали что это симптомы "подогретого" движка
. Откатался на нём 1.5 года, проблем с двиг. небыло никаких!
Добавлено: 12 мар 2009, 23:04
Hemul
В общем, как я понял, это вполне нормально
И переживать особо смысла нет
VadimT писал(а):наверное Хондам это неведомо
Хондочка вообще не парила
не дымила
3 года на ней без проблем отъездил несмотря на Её почтенный возраст, до сих пор взглядом каждую СС-шку провожаю....
Добавлено: 13 мар 2009, 06:56
Gnusmas
У меня тоже самое.При отрицательных темп. за бортом особенно.После прогрева меньше,цвет серо-белый,запах обычного пара,как из чайника,без примесей.Машин мой подьедает маслице,может как то связано,хотя повторюсь - запах обычного пара.Прикладывал лист бумаги к трубе - чисто.
Добавлено: 13 мар 2009, 09:36
SE16
у меня тоже самое. В сервисе сказали, что это из-за того что у меня вышли из строя 2 кислородных датчика. Ошибка по ним вылезает на компьютерной диагностике.
Добавлено: 13 мар 2009, 09:44
RimCrazy
Пацаны меньше тревог....
У меня и у товарища, на дизельных машинах с пробегом 500 км из салона, было замечено тоже самое.
Ничего в этом страшного нет.
На Субаре, перд Спортом, было тоже самое.
Ща придет Снупер и раскажет теорию...
Добавлено: 13 мар 2009, 09:46
SE16
МЭСТРО В СТУДИЮ!!!
Добавлено: 13 мар 2009, 22:58
RimCrazy писал(а):Ща придет Снупер и раскажет теорию...
Какую "теорию"
Вы в прогнозе погоды только температурой интересуетесь, а ещё и влажность есть
Отстаньте от машины
Добавлено: 13 мар 2009, 23:12
Hemul
Добавлено: 14 мар 2009, 17:12
OZR
Добавлено: 14 мар 2009, 17:47
Anton_Irkutsk
дак допустим если постоянная вонь то что?
Добавлено: 14 мар 2009, 18:20
Anton_Irkutsk писал(а):дак допустим если постоянная вонь то что?
"Вонь"-чего
Добавлено: 14 мар 2009, 20:29
Hemul
OZR писал(а):либо (если большой выхлоп белого дыма при трогании-то это калпачки
А как колпачки могут быть связаны с белым дымом? Если колпачки подошли разве дым не синий маслянный будет? Честно говоря я не очень в этом разбираюсь и буду очень благодарен если объясните
Добавлено: 14 мар 2009, 21:37
Gnusmas
Поддерживаю!
