кто нибудь лично менял датчик заднего хода. в поиск не посыл
Добавлено: 13 мар 2009, 00:27
проходимец
нет там ничего по этому вопросу
Добавлено: 13 мар 2009, 07:58
AntonR
Я менял, правда на снятой коробке. А вчем собственно проблема?
Добавлено: 13 мар 2009, 09:29
blader123
я не менял, но ремонтировал со снятием
у меня на нем провода перетерлись, пришлось зачищать и впаивать новые.
находится он снизу справа по ходу авто
снимал так - задрал жопу джеком по самые помидоры и выкрутил датчик, не знаю выльется-ли масло если не поднимать, я решил не рисковать.
да, там надо аккуратно, там за датчиком вываливается еще шарик! - его надо не проипать!
Добавлено: 13 мар 2009, 09:52
AntonR
Странно, с двух коробок снимал, у меня ничего не вываливалось.
Масло не выльется, он наверху.
Добавлено: 13 мар 2009, 11:46
blader123
при попытке выкрутить его без задира жопы - из под него начало сочиться масло.
может вы что-то не то меняли?
Добавлено: 13 мар 2009, 14:17
AntonR
blader123 писал(а):при попытке выкрутить его без задира жопы - из под него начало сочиться масло.
Пардон, по поводу масла утверждать не буду. На одной коробе масло небыло вообще, а на второй может быть уровень был не достаточный. Визуально в памяти отложилось что он должен быть выже уровня масла.
Он же расположен на верхней крышке коробки.
Добавлено: 13 мар 2009, 15:56
AntonR
Вот еще что могу добавить. При работе коробки небольшое колличество масла может попасть в полость куда вкручивается датчик. При откручивании онного это небольшое колличество (несколько капель) может пролиться. Основная масса залитого в коробку масла может потечь из этого места если там масла по самую верхнюю крышку или если коробку перевернуть к верх ногами.
Добавлено: 13 мар 2009, 17:50
Sibo
AntonR писал(а):Вот еще что могу добавить. При работе коробки небольшое колличество масла может попасть в полость куда вкручивается датчик. При откручивании онного это небольшое колличество (несколько капель) может пролиться. Основная масса залитого в коробку масла может потечь из этого места если там масла по самую верхнюю крышку или если коробку перевернуть к верх ногами.
+1.
Добавлено: 13 мар 2009, 21:45
проходимец
Дело вот в чём у меня он не работает можно-ли его снять не снимая коробки, хотя из вышесказанного понял, что можно и хотелось бы узнать поточнее где он находится или как выглядит, излазил там всё уже, провода в коробку вообще в середине входят а на картинках в мануале очань мелко не разобрать, хотя место где он стоит примерно показано.
За подсказки буду очень признателен.
Добавлено: 14 мар 2009, 12:47
AntonR
У меня левый руль. Датчик стоит справа в верху на коробке (не путать с раздаткой). Он смотрит не в верх и не в бок, а слегка в сторону. Раздолбаным ключем не открутишь, будет проворачивать. Удачи.
Добавлено: 14 мар 2009, 21:24
Sibo
AntonR писал(а):У меня левый руль. Датчик стоит справа в верху на коробке (не путать с раздаткой). Он смотрит не в верх и не в бок, а слегка в сторону. Раздолбаным ключем не открутишь, будет проворачивать. Удачи.
На правом руле тож самое
Добавлено: 14 мар 2009, 21:37
Sibo писал(а):На правом руле тож самое
Только коробку ручку сложнее найти
