Биение в руль на 80 км/ч и выше????
Human
Мой автомобиль(и):: Pajero IV '07 3.2 АКПП
Сообщение Human »
От 80км и где то до 120км идет биение в руль!
Ну я естественно сразу в шиномонтаж, делать балансировку, вывели в 00, выезжаю опять бьет. Я опять в шиномонтаж, прокрутили, дисбаланс где-то 40г, снова вывели в 00. Выйхал, проверил, тоже самое. Так я заезжал в шиномонтаж 3 раза, эфекта никакого!
Поехал в другой шиномонтаж, прокрутили, дисбаланс опять примерно 40-45г, вывели в 00. Выйхал, опять биение еще сильнее!!!
Непонятно почему сразу после балансировки, опять показывает дисбаланс??? :sad:
Что за фигня может быть, куда копать?????
П.С. Калеса 265/65/17 диски и резина свежие, пробег около 5000км, покупалось все вместе, с новья биения не было.
С подвеской все в порядке, вроде, стуков никаких нет!
Pajero IV 3.2 Wagon 07 АКПП
Pajero II 3,5 Wagon 99 АКПП (Продан)
Yamaha FZ-6S 07 ABS
Абдула
Re: Биение в руль на 80 км/ч и выше????
Сообщение Абдула »
На пажеро подвеска на стук не проверяется, это раз. Стука может и не быть даже при убитой подвеске.
Во вторых, проверь ступицы и тормозные диски!
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Human
Сообщение Human »
Делал диагностику подвески в сервисе, сказали подвеска в идеале!
тормозные диски менялись относительно недавно, да и при торможении биения нет.
Остается ступицы, а что в них может повлият на биение на определенной скорости, что конкретно проверить?
Yamaha FZ-6S 07 ABS
blader123
Сообщение blader123 »
ступичные подшипники
и посмотрите сначала КРЕСТОВИНЫ карданов!
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
AZaZZeLLo
Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
Сообщение AZaZZeLLo »
Вася, +1. Крестовины, шлицы хвостовиков на раздатке и мостах. Да и сами хвостовики.
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
Human
Сообщение Human »
Спасибо!
Может тогда еще подскажите, где бы мне это все еще грамотно продиагностировать, а то вокруг одни разводы на деньги, а толку никакго.
Yamaha FZ-6S 07 ABS
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Human
Развод на бапки есть везде. :) Даже в клубных сервсах.
Карданы для диагностики можно просто снять самому на яме. Я с задним так и делал, когда в сервисе накосячили со сменой сальника хвостовика заднего редуктора. Попал на 2тыра по балансировке кардана с заменой одной крестовины. зато вывели в 0. :) Сервис косяк правда тоже исправил. :)
Антон66
Ты б капс отключил, да в раздел реклама написал что у тебя супер-мега-цены на запчасти хьюндай-митсу. И на галлоперовском форуме тоже. ;)
Wildvad
Сообщение Wildvad »
Было такое. поменял диски и видать плохо отбалансировали, ещё такой же случай был похожий, поймал арматуру и клеили внутренней большой латкой в итоге балансировка опять коту под хвост =) сначала не обратил внимания на это, ну а когда логически подумал там прилепили 200 грам резины сырой =)
Pajero || 1994 V26 4m40
