Панель приборов
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Панель приборов
Сообщение витал71 »
Подскажите,как проверить работоспособность индикации на панели.
пример: при езде на заднем приводе горит только одно колесо,при включении ближнего света на панели ничего не включаеться.я даже не знаю работает ли лампочка на бензине,
можно ли проверить лампочки не снимаю панели, ато я начитался неохота под машиной тросик спидометра откручивать. :sad:
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Панель приборов
Сообщение dimmokr »
витал71 писал(а):....неохота под машиной тросик спидометра откручивать. :sad:
Тросик снизу откручивать не надо.
Снимаешь козырек приборки, потом откручиваешь саму приборку, аккуратно отсоединяешь сзади разъемы, и вытаскиваешиь приборку. Патроны лампочек сзади вынимаются. Сборка в обратном порядке Делов на 10 минут :D
Последний раз редактировалось dimmokr 19 мар 2009, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Не представляю, как можно проверить лампы в панели без её снятия.
Потом, снятие панели не такая уж сложная процедура и под машиной тросик спидометра откручивать не нужно. Смотри мануал.
sereg@
Двигатель:: 6G74 Dohc
Мой автомобиль(и):: P-II 5d SS 1996
Сообщение sereg@ »
3 самореза козырек,3 самореза приборка, все!!! разъемы+ кнопки на козырьке(4 шт.)
P-II 96г 6G74 Dohc 5d SS
витал71
Сообщение витал71 »
Влад на Pajero писал(а):Не представляю, как можно проверить лампы в панели без её снятия.
На газ-24-10 кажись была кнопка ,жмешь и все загораеться :!:
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
витал71
НА КАМАЗЕ тоже- но форум не тот
я сам после тюнинга панели снимал каждый день процедура занимает 5 минут так что невижу проблемы дольше отвёртку ищеш
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
витал71
Сообщение витал71 »
В чем тюнинг заключался,мне родной циферблат не очень
Санёк Pajero
Знакомый компьютерщик на компе сделал новые циферблаты и на родные циферблаты наложили(предворительно смыв родную краску)и подложку под циферблаты любого цвета какого душе угодно и всё заняло 2 дня выложил бы фото но ненаучился ещё
витал71
Сообщение витал71 »
http://www.postimage.org/
выкладывай!!!
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Re: Панель приборов
Сообщение Poluprovodnik »
витал71 писал(а):при включении ближнего света на панели ничего не включаеться.
А разве при включении ближнего должно что-то на панели загоратся? При включении дальнего - да, а ближнего нет.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
sereg@
Сообщение sereg@ »
при вкл. габаритов или ближ. просто вся подсветка, на дальний - синяя :)
проходимец
Сообщение проходимец »
только смотри когда будешь выкручивать, вкручивать саморез около лобовухи не упусти его в вентиляцию лобовухи, она там рядом.
QuQ
Сообщение QuQ »
проходимец писал(а):только смотри когда будешь выкручивать, вкручивать саморез около лобовухи не упусти его в вентиляцию лобовухи, она там рядом.
я упустил, слышал как саморез проделал длинный путь по воздуховодам, приблизительно, в район печки. теперь где-то там перекатывается изредко. :)
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
витал71
Сообщение витал71 »
Не судите за глупые вопросы,технику купил недавно,а в библии не все понятно :D
Domcrat
Сообщение Domcrat »
Привет, парни, ну коль тема за приборку, тогда вопрос в тему.
Поменял на днях лампочки подсветки компаса, а тут перегорела лампа подсветки высотометра и угла наклона, разобрал панель - обычная безцокольная лампа, но вот в чем фигня - на ней какой-то синий колпачок, который придает цвет радной подсветки. Таких лампочек валом по три рубля, но светят они бело-желтым цветом, а колпачка такого найти не могу. Пробовал красить синим лаком для ногтей и покрывать цапон лаком, они зараза горят - всмысле лак на лампочках.
Что делать......?
MP II 1997, V6 3000, рестаил, 5 дв., АКПП АРАБ
Wanderer
Мой автомобиль(и):: Pajero II 98г. Коротыш, механика, левый руль
Сообщение Wanderer »
Domcrat
Этому легко помоч)))
Купи себе лампочки филипс блю вижн, они продаются в коробочке по две штуки стоили недавно 200р. Они такие прям синие, но светят ярко белым. Свет от них ваще супер!!!
Во! нашел!
Pajero 6G74 МКПП короткий.
витал71
Сообщение витал71 »
Я менял лампочку на компасе, колпачек снялся очень легко.А так была тема,товарищ заменял на светодиод с резистором.
Domcrat
Сообщение Domcrat »
[quote="Wanderer"]Domcrat
Спасибо, только вот вопрос. За счет тогочто лампочка обычная и светит желтым цветом а колпачок синий - подсветка получается бледно зеленоватая. Кто не делал модных пересветок приборки знает родной ее цвет, так вот сочетание лампочка и колпачок дают этот цвет. Любые другие лампочки в родной цвет не попадают. Я блю вижн еще не пробовал, надо попробовать, но мне нужен не красивый цвет а родной, вот в чем моя заморочка
Domcrat
Сообщение Domcrat »
витал71 писал(а):Я менял лампочку на компасе, колпачек снялся очень легко.А так была тема,товарищ заменял на светодиод с резистором.
В компасе у меня новые стоят родные и светят как и вся приборка, а вот лампа на подсветку кренометра и альтиметра, короче ей пипец, колпачок прилип на глухо. А что за светодиод с резистором, какой дает эффект - в родной цвет попадает?
витал71
Сообщение витал71 »
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Вот ссылка .
На компасе у меня стоит мелкая с колпачком,а на кренометр и альтиметр одна общая большая без колпачка.
