заводится и сразу глохнет 6G74
Добавлено: 19 мар 2009, 14:00
vovan975
Помогите, форумчане! Приключилась такая ситуация: ехал по заснеженной трассе и съехал в кювет, наехал на пень ХЗ чем. Включил пониженную, выехал и двигло заглохло. Пробовал запустить - запускался и сразу глох, завелся раза с третьего. Доехал до гаража, подождал пока все оттает, пробовал запустить двигатель - такая же история, только загорелся cheek. Потом каким-то случайным образом завелся, но при нажатии на акселератор обороты поднимаются только до 3000 и машинку тресет в судорогах. При этом заметил, что при включенном зажигании при положениях селектора АКПП R или D в автомате слышны какие-то посторонние шумы. Посмотрел снизу на яме - все в норме, ничего не повредил. Вот такая история, заранее спасибо
