Трабл ксенон! Hella! СДЕЛАЛ!
Электрика в Pajero
hitrii
Сообщение hitrii »
Подскажите Пожалуйста кто сталкивался с такой напастью! После включения фар, правая начинает моргать и гаснет! Иногда гаснет на месте, но чаще на кочках! После перезагрузки загорается снова, но снова такая же фигня через какое-то время!
Заранее спасибо! В поиске был, но при вбивании "гаснет ксенон" 813 результатов выскакивает, так что не пинайте сильно...
Последний раз редактировалось hitrii 15 апр 2009, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero 3.2 DID
На волю...
В пампасы...
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
самое простое начать с контактов и посмотреть крепление блока. блок лучше крепить что бы к кузову не касался, через какую проставочку(резинка и т.п.)
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
hitrii писал(а):После включения фар, правая начинает моргать и гаснет!
...с правой хелой проблемы с питанием...проводку смотреть от АККУМ, на хелах пусковой ток ампер 25...если би ксенон, правый не поджигается, может шить высокое на катушку соленоида...
Тимофей
Re: Трабл ксенон! Hella!
Сообщение Тимофей »
hitrii писал(а):Подскажите Пожалуйста кто сталкивался с такой напастью! После включения фар, правая начинает моргать и гаснет! Иногда гаснет на месте, но чаще на кочках! После перезагрузки загорается снова, но снова такая же фигня через какое-то время!
Было такое,(сам ксенон ставлю)! Причина однозначна, блок розжига под замену!!! К сожалению блок не ремонтируется, по крайней мере я ремонта ещё не встречал, там контак прогорает, и получается, как лампочкой ильича, когда спираль порвана (нагревается и отходит)... Так что вытаскиваешь блок розжига, ищиш такой же, ставишь и, обязательно, со словами "ДА БУДЕТ СВЕТ!!!", иначе ничего не получится, включаем фары! Ура они горят ровно и без перебоев, и, "да будет вам счастье!!!" :D
Монтеро Спорт 3,0 АКПП 2003г.в.
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Тимофей писал(а):Причина однозначна, блок розжига под замену
+100 :D проверено
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
hitrii
Сообщение hitrii »
Огромное Спасибо за ответы! =D>
Хотелось бы узнать ещё один момент, есть разница между ксеноновым и биксеноновым блоком розжига?
Пока новый не купил, хочу проверить в нем ли проблема, то есть перекинуть правый на левый(блок розжига)!
Да, кстати еще один симптом, при включении дальнего, свет проблемной фары немного другой(фиолетовый), а на ближнем когда фара моргает слышны шелчки какие то!
Я так понял придется ставить именна Хелла, другие не подойдут? :oops:
На волю...
В пампасы...
hitrii писал(а):свет проблемной фары немного другой(фиолетовый)
Так это лампе каюк, перешла в другую фазу :sad:
А с блоком у Вас скорее всего всё впорядке, как и с проводкой :)
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
У меня такая же хрень была. Гасла одна лампочка. Потом взорвалась. Поменял лампы- все прекрасно уже год самопроизвольно ничего не гаснет.
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
И у меня так было, лампу под замену!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
hitrii
Сообщение hitrii »
Всем СПАСИБО =D> =D> =D> Дождался теплой погодки, добрался до дачи, разобрал всю морду,решил вопрос! Да, трабл заключался в лампе, видимо также лопнула как у Бакалаврика(причем до сих пор загорается-до первой кочки 8) )! Кусочек обнаружил в фаре. На проводах обнаружил дату установки 2003 год :shock: . Купил Ил трейд-Полет Нормальный! Еще раз Спасибо :D !
На волю...
В пампасы...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
kiot писал(а):самое простое начать с контактов и посмотреть крепление блока. блок лучше крепить что бы к кузову не касался, через какую проставочку(резинка и т.п.)
ЭНТО КАК :?: и Зачем :?:
Вернуться в «Электрика»
