Долгий запуск
Добавлено: 22 мар 2009, 14:10
Samec
Доброго времени суток,
наблдаю такую проблему, раньше запуск двигателя происходил за 1-2 сек. работы стартером (я понимаю что это тоже много), последние два дня заметил что это проблема стала прогресировать и на запуск тратится около 4-5 сек. масланием стартера.
Что это модет быть? и как с этим бороться? подскажите, буду признателен за любую информацию.
Добавлено: 22 мар 2009, 14:58
Anton_Irkutsk
Когда я поменял бензонасос в баке на новый с сеточкой, сразу авто стало с пол пинка заводиться. Даже в -30 простояв ночь , с заводкой с брелока сигналки.
Добавлено: 22 мар 2009, 15:07
Samec
вариант, но у меня дизель.
Добавлено: 22 мар 2009, 15:16
Дождись положительных температур.(больше+5) если станет лучше,то видимо это свечи ( 1-2 могут н....бнца).если нет :то попробуй дл начала поменять топлевный филтр,и строви воздух.Может и поможет
Добавлено: 22 мар 2009, 16:50
Samec
да у нас и так не особо холодно, причем такая проблема была и летом. А можно поподробнее что значит стравить воздух и откуда?
Я так понимаю что пролема в свечах.
Добавлено: 22 мар 2009, 21:30
Ну работу свечей проверь однозначно. А воздух стравливается после запуска двигателя-поочередно ослабь гайки трубок высокого давления.(открутил на пол оборота и смотриш как соляр вытекает.если с пузырями знать завоздушился.Пузырить перестало -затянул, и так каждую форсунку. Ключ лучше возьми "РАЗРЕЗНОЙ" :гайки слабые,рожковым можеш стесать грани.
Добавлено: 22 мар 2009, 22:18
Naffi
Samec
смотреть свечи,Ю промывать топливную систему (или кастрол в бак.. или винс прям в ТНВД)
Добавлено: 23 мар 2009, 00:44
Samec
Спасибо за подсказку, так и буду делать.
Сегодня вообще день приятный, из-заи того что приходилось долго маслать стартером пришла хана и ему, сначала стал медленнее крутить, я грешным делом подумал что акумы сели (новые три месяца), а потом вообще перестал крутить, начал издавать непонятные звуки и пошел дым... короче по полной... завтра на эвакуатор и на лечение...
Добавлено: 23 мар 2009, 08:04
Anton_Irkutsk
Замена щёток + площадки на которой они держаться 1000руб, у меня такое недавно было.
