повышенные обороты на непрогретом двигателе
Добавлено: 24 мар 2009, 12:26
SDMike
На холодном двигателе обороты 1800-1900.
Минут через пять после прогрева падают до 700-800.
Это нормально? Если нет, то в чем может быть неисправность?
Добавлено: 24 мар 2009, 13:52
volgstal
Нормально.
Добавлено: 24 мар 2009, 14:02
tager
SDMike писал(а):На холодном двигателе обороты 1800-1900.
нормально.
так мотор быстрее прогревается.
Добавлено: 24 мар 2009, 14:09
Dimmm
резко падают через пять минут с 1800 до 700?))))
обороты должны падать плавно помере прогрева двигателя)
Добавлено: 24 мар 2009, 14:13
sokol
У меня тож самое, но падают по мере прогрева.
В зависимости от мороза: чем холоднее тем дольше прогревается.
Добавлено: 24 мар 2009, 17:37
SDMike
Обороты уменьшаются плавно
Всем спасибо, расслабился :roll:
Re: повышенные обороты на непрогретом двигателе
Добавлено: 24 мар 2009, 17:41
Michael35
Все зависит от температуры на улице - если около -10 - то пару-тройку минут греется, а потом постепенно падают обороты!
Летом - вообще практически через минуту обускаются до 1000
