Опять проблема
Добавлено: 24 мар 2009, 14:44
FreeLancer
У меня Монтеро 2002, 3,5 Лимитед
Собственно вот что происходит, трогаешся с прекрестка,начинается гул, начинаю притормаживать гул усиливается, при остановке гудит еще сильнее и перед тем как пропасть гулу происходит удар (помоему) со стороны коробки или раздатки... что это может быть?????? Может быть это ступица или что-то другое?????????
Буду признателен за ответы!
Добавлено: 24 мар 2009, 17:29
sergimo
какая ступица???? ступица не может гудеть,когда машина стоит!!! хана коробке передач!
Добавлено: 24 мар 2009, 20:46
FreeLancer
sergimo писал(а):какая ступица???? ступица не может гудеть,когда машина стоит!!! хана коробке передач!
Машина на автомате.
я наверное не так выразился.. при подъезде к перекрестку, т.е. при снижении скорости до 30-10 км/ч, перед тем как остановится происходит х/з как объяснить(ощущение такое будто на механике зажала передачу и тут ее выбивает в нетраль) происходит это достаточно редко...за неделю езды 1-2 раза, но последнее время учестились случаи :(...
По коробке не могу сказать ничего плохого... только одна фигня чуствуется удар при переключении с 1 на 2-ю и то редко, при перегозовки, когда разгоняешся потом тормозишь, потом опять газ.. только тогда, но я слышал что это особенности коробки митсубиси
Добавлено: 24 мар 2009, 21:28
yan20804
при подъезде к перекрестку, т.е. при снижении скорости до 30-10 км/ч, перед тем как остановится происходит х/з как объяснить(ощущение такое будто на механике зажала передачу и тут ее выбивает в нетраль) происходит это достаточно редко...за неделю езды 1-2 раза, но последнее время учестились случаи ...
+1 у меня тоже самое при езде на 2Н, а на полном приводе все в норме.
Добавлено: 25 мар 2009, 07:10
VS
Если это происходит, только при езде на 2Н, то проблема в системе управления включения передненго моста, у меня вылечилось заменой блока электромагнитных клапанов, обрыв катушки был плавающий, удалось найти случайно. При включенном режиме 2Н и включеном двигателе, полуось должна выйти полностью из зацепления.
Добавлено: 25 мар 2009, 22:06
yan20804
Я думаю у меня тот же случай! А как бы узнать номер блока электромагнитных клапанов для заказа на EXIST.RU. У меня что то не получается((
Добавлено: 28 мар 2009, 16:22
VS
По каталогу на exist MR430381.
Добавлено: 29 мар 2009, 22:27
yan20804
VS Огромное спасибо! во вторник поеду в EXIST заказывать (цена на 29.03.09 - 3 931,61р.), как поставлю отпишусь :)
Добавлено: 15 июл 2009, 09:31
Winston
Похоже у меня подобная проблема, писал вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 758#483758 Если не трудно, сравните моё описание проблемы с тем что было у вас, если одинаково, то напишите что делали и сколько стоило. Спасибо.
