Не включается насос дифлока заднего моста. Что делать?
Добавлено: 25 мар 2009, 18:50
ALEXEY1966
Нужна помошь! Не включается насос дифлока заднего моста. Насос и кнопку проверил - живые), немогу найти где расположен блок управления. Хелп!!!
Добавлено: 25 мар 2009, 21:33
Shattl
Сам не видел, но книга гласит: для 2-х дверных моделей - облицовка задней боковины кузова (левая сторона), для 4-х дверных - под сиденьями второго ряда.
Добавлено: 26 мар 2009, 12:59
Andrey
Межосевая блокировка включается или мигает? Если она не включается полностью, то задний диф. не будет блокироватся с кнопки.
Добавлено: 27 мар 2009, 16:46
AZaZZeLLo
Да и блок управления может быть не при чём... проводку от кнопки смотри.
