Силовые Бампера для Паджеро 3 + Защита
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
Мой автомобиль(и):: Toyota LC105
Сообщение LLIaxTep »
Последний раз редактировалось LLIaxTep 26 мар 2009, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Выглядит мягко говоря специфично :? ... А весит? :!:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Domosed
Сообщение Domosed »
Если это самовар, то я бы лично снаружи обварил листом - для эстетики. Та и палки если влезут в эти щели - тоже не гуд.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Эстетика должна присутствовать, эстетика...
Если перед еще куда нешло, то зад ИМХО убогий :?
Даже не убогий, а просто не доработанный, нужно закрывать вентиляцию, в общем доделывать верх бампера :)
Кстати машинка была в жопу ударена, пятая дверь запаской промята, это и послужило одной из причин по изготовлению бамперов?
Мой друг - Человек паук
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
Руслан писал(а):Выглядит мягко говоря специфично :? ... А весит? :!:
поднимается одной рукой, весит не более 25 кг
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
OPTIMA писал(а):Эстетика должна присутствовать, эстетика...
места вентиляций и все нижние молдинги покругу будут сделаны из рефленного алюминия
смысл закрывать все металлом, у нас цель не броневик построить
там вся машина помята, всё что на ней не хватает, было потеряно в лесу
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
Domosed писал(а):Если это самовар, то я бы лично снаружи обварил листом - для эстетики. Та и палки если влезут в эти щели - тоже не гуд.
если зашить листом, проще поехать и купить АРБ, и в том и том случае получится колосальный вес и невозможность испраления гемометрия в случае сильного удара(как все знаю АРБ одноразовые бампера, выправиь не возможно , только при наличии стапеля для бамперов)
данная конструкция бампера не гнется а мнется что позволяет не мять автомобиль и не загибать лонжероны, любая деталь бампера может быть отрамонтирована и заменена (путем врезания, вваривания)
В тех местах где есть щели , палкам втыкатся некуда и данные щели дают возможность промывание и не дают накапливаться грязи в полостях (накапление грязи как извесно приводит к увиличению веса и ускоряют карозию ).
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
что есть "Самовар"?
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
Испытание сей конструкции будут проведены 17 апреля(Распутица)... потом будем делать выводы
Падж3 машина НЕ для Чемипионата...
Запчасти на все а\м Mitsubishi\Toyota, по Оптовым ценам. Заказ с Америки и ОАЭ. Доставка по Москве и области, отправка в регионы. Запросы отправлять через сайт http://www.toyota7.ru .
Запчасти БУ Mitsubishi Pajero 3\Montero. 8-916-588 5 три 5 четыре
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Тогда понятно, нужно посмотреть на окончательный вариант :)
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
Весь алюминий будет покрашен в порошке в цвет.
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
Сейчас будем приступать к МПС
Сеййчас приступаем к МПС, Бампера, защита, лебеда, колеса 33, лифт и тд, потом все покажу ....
Domosed
Сообщение Domosed »
LLIaxTep писал(а):что есть "Самовар"?
Сами сварили. Просто там какая-то наклейка. Думал может это какая-то фирменная вещь.
А вообще так бы и сказал, что это только еще заготовка а не полностью готовый бампер. Кстати щели я бы все равно закрыл если не металлом, так хотя бы алюминием.
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
наша наклейка!
щели может быть сеткой закроем...
GEORGE 2013
Сообщение GEORGE 2013 »
Хорошо получилось и идея рефлёным алюминием закрыть отличная то же хочется такое соорудить, но сначала проставки под подрамники по плану. :D
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
LLIaxTep
Двигатель:: 1HZ-
GEORGE 2013 писал(а):Хорошо получилось и идея рефлёным алюминием закрыть отличная то же хочется такое соорудить, но сначала проставки под подрамники по плану. :D
мы проставками то же заморочились, 35 должны влезть
УШМ
Сообщение УШМ »
LLIaxTep
а мну нравица!идэя правда не нова,я знаю как мин .одын 3-х дверный дискарь на 38 тслках с подобной конструкцией(правда из круглой 42)
оч грамотно разворот на 45 гр нижнего профиля(40х60или50 стэнка 2)
из-за толщины стенки такие муфты на стыках?
Имхо при ударе такая боковая консоль заклинет колесо,и без у.ш.м.(болгарки) не обойтись(я б не заворачивал девайс вдоль борта).
Далее яб взял профиль потяжелее и отпиз..л сварных которые приклеили профиля швами на лицо(видно даже на фотке)-недопустимый косяк с таким лэйбаком-"эксклюзив моторз" или хз.
УШМ
Сообщение УШМ »
LLIaxTep
ЗЫ как коммерческий прджэкт-ИМХО-порожняк,тк на нарядные а/м повесить сие найдуться немногие(стереотипы идут счас в другом направлении)а у "спортсмэнов"сварка если не в баГажнике,то уж точно в гараже исть :)
УШМ
Сообщение УШМ »
LLIaxTep
ЗЫЫ если владеешь ТАЙНОЙ-скинь ценник(бэз люминевой защиты) в личку(потрещу с удовольствием, я до 2400 -свободен :) )
УШМ
Сообщение УШМ »
ЗЫЫЫ букс. проушены не предусмотрены? мну понимать что с появлением рывковой веревки даже арв перестал их делать(на большинство моделей),так нахрен кирасить оем кирючки в кирасный
цвет,исли машина итак идет пока кирючки не утонут и не придется доставать лопату... :!: штоб с лопатой быстрее найти!
