Страница 1 из 3
цепи для грязи?
Добавлено: 28 мар 2009, 00:14
Гал
Сегодня впервые попробывал использовать цепи на колесах:
http://vkontakte.ru/video.php?act=s&id= ... oaded=true
двигался только на заднем мосту, не подключая передок, очень понравилась управляемость автомобиля, эффективнее чем при блокировке передка без цепей, резина Бридж А/Т 265/75/16, резину не спускал, также пробывал на снегу, ощущения, что едишь на М/Т, не понравилось, что приходиться почкаться об машину при установке-снятии, хотелось побольше узнать об использовании цепей в грязи, как часто приходиться их применять, какие бывают ньюансы их использования? Причина покупки цепей послужила желание передвигаться с комфортом по асфальту и грунтовке поэтому приобрел А/Т, но и чтобы смело выезжать в грязи для этого, собственно говоря и брал цепи... Кто как думает, насколько это оптимальное сочетание?
Добавлено: 28 мар 2009, 01:08
Dimmm
что за цепи???) фотку можно?)
Добавлено: 28 мар 2009, 08:48
Цепи вожу всегда и зимой и летом. Весчь не заменимая.(пользую наши уазовские-токма доворил под свой размер) импортным не верю-часто рвутся. хотя тож помогают .Использую давно был L300 и Волга недоприводы-выручали всегда
Про использование- нужно делать подтяжку обязательно(поставил,проехал немного,подтянул
Иначе трабл:слетят намотает на мост. Может порвать тормозные трубки
Да и потом в лучшем случае придется лезть под брюхо в самую грязь. (Вожу два комплекта,
Чтоб уж точно за ТРАКТОРОМ
Добавлено: 28 мар 2009, 09:00
Dimmm
фото установленных на 265/75/16 есть?))
алексей - Маленький Мук а зачем с резиной МТ цепи?))))))))))
алексей - Маленький Мук писал(а):дизель. силовой бамперARB. калитка КАЙМАН.Шноркель сафари.подвескаDobinsons. 2е- лебедки.рулевой демпфер РАНЧО.лифт 4см.корзина на крыше.ручные ХАБЫ.танковые фары .сб Мега Джет ,265х75х16 Федерал МТ С пороги
с таким набором ой как далеко за трактором будет бежать))
Добавлено: 28 мар 2009, 10:12
А если с ЦЕПЯМИ намногодальше
Цепи добавляют проходимости ,МУД + цепи
Прет как танк
Засалить пр не возможно
Если сильно надо могу сфоткать
Добавлено: 28 мар 2009, 11:50
alex271277
просим, просим!!! :smt038 :smt038 :smt038
Добавлено: 28 мар 2009, 12:16
Поуду сфоткаю
Нацеплю на запаску
(пачкаться не охота) Вечером дочка придет(ужинать) выложу
(сам так и не научился)
Добавлено: 28 мар 2009, 14:08
Sage
алексей - Маленький Мук писал(а):Цепи вожу всегда и зимой и летом. Весчь не заменимая...
а если одним комплектом пользоваться, то на какую ось лучше цепять: перед или зад?
Добавлено: 28 мар 2009, 14:15
Конечно зад
Задний мост основной и он всяк сильнее
. Фотки ужо выкладываю
(доча пришла кушать
Добавлено: 28 мар 2009, 14:56
Добавлено: 28 мар 2009, 15:35
Sage
а второй комплект у тебя такие-же, или "сотовые"?
Добавлено: 28 мар 2009, 15:44
Sage писал(а):а второй комплект у тебя такие-же, или "сотовые"?_________________
Такиеже
Но есть и сота (типа Итальянские) :smt078 Хотя "Палка о двух концах" Мелкие не так РОЮТ. Бывает ,что надо слегка зацепится-чуть помочь и их достаточно
Но повторюсь-(мение удобные,и громоздкие в перевозке
А наши(уазовские:легко поместщаются в автоматный подсумок) Один с лева другой справа
Добавлено: 28 мар 2009, 15:49
Sage
Я когда изучал этот вопрос, вроде, сота рекомендуется на передние (рулевые) колеса. Я, конечно, понимаю: в цепях по автобанам не гонять
. но все-же с "лесенкой" нормально рулится? Зимой пробовал?
Добавлено: 28 мар 2009, 15:50
Dimmm
алексей - Маленький Мук писал(а): в автоматный подсумок)
чем же ты отстреливаться будешь если у тебя подсумках цепи?)) :smt067
а цена вопроса?) их же можно и самому сделать?) или нет?
Добавлено: 28 мар 2009, 15:58
Sage
самому гемора больше выйдет, да и замок нужен
вот здесь нормальный выбор и цены:
http://www.nivashop.ru/vcd-162/catalog.html
ну еще в thule-shop были какие-то австрийские по 8 тыс...
Добавлено: 28 мар 2009, 16:01
Я последний раз брал пару лет назад ,цена комплекта 1700р скока сегодня не знаю
Мона состряпать и самому(особо сложного ни чего нет) От безделья иль есть много халявной цепи (на вскидку на одну надо 7-8 метров
Добавлено: 28 мар 2009, 16:17
Dimmm
а на вскидку не скажешь длины попреречных и продольных цепей?) расстояние между поперечными?) на фотке по пять звеньев) а в см это сколько:?)
Добавлено: 28 мар 2009, 16:35
По пару см точно,точней не помню. Между поперечинами см10-12.УАЗОВСКИЕ коротки я их нарщивал. Мой первый опыт был на соте (китайско-турецкой-итальянской)Купил так на всякий случай. И вот однажды он представился:Поехал на ОКУ за Налимом,в конце Октября ,ночью пошел снег(рыбу еле нашли-засыполо все нахрен) вышли к машине
снегу по пороги,(L300-недопривод) Пару метров и мы на раме
Одел цепи
без боли в Жо..е
Едиш как на лошади :smt078 В переди подъем затяжной :на нем стоит Автобус (ЛИАЗ, шоха ,и девятка)со скорбным видом
А тут мы
с рыком и копотью АТМОСФЕРНИКА
так и ехал до Москвы 120 верст.и в Москве не снимал двое суток
Порвал их в хлам об "полу асфальт" (звенья тонкие) цена им была 400р.Купл другие
.С тех пор без них ни куда
Добавлено: 28 мар 2009, 19:32
Гал
Я браз цепи на 16 диски по 2500 за комплект на два колеса....
Добавлено: 28 мар 2009, 19:42
Dimmm
помойму сделатьих элементарно)))
нужен сварочник и цепь))
как мне видится из сложного это сделать натяжитель))
Алексей) на фото где запаска крупно этот натяжитель хорошо видно))
он с двух сторон одинаковый?) я себе смутно представляю как его можно зафиксировать на колесе)
