Лямда зонд
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Лямда зонд
Обнаружил ,что на моём PAGERIKE отсутствуют, лямда зонды и катализатор. Что за хрень? Даже в выпускных трубах нет резьбовых мест под них.
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
Летучий Голандец
Если нет катов, до скорей всего стоят пламягасители.HiTEX писал(а):Обнаружил ,что на моём PAGERIKE отсутствуют, лямда зонды и катализатор. Что за хрень? Даже в выпускных трубах нет резьбовых мест под них.
Когда я менял каты на пламягасители, мне тоже сняли все лямбды, потому что вместо них ставят обманки, если не ставить их, то машина работает совсем не так как должна, и обороты падают постоянно, езжай к диагностам, там точно скажут куда делись твои лямбды,
Потом отписать не забудь...
Любимый, долгожданный Mitsubishi Montero LTD 2001 year, 3500 L, кожа, 2-х диновый майфун, люк, тонировка и т.д.
А если проще-Друг
А если проще-Друг
Летучий Голандец
Лямда зонд
Доброго всем дня, вопрос в тему: можно ли как нибудь решит вопрос с горящи датчиком/индикатором "Service IngineSoon" при вырезанных катализаторах. Выдает ошибку 1и2 лямда зондов.
MONTERO 3,5 2001, V6. Заранее всем благодарен.
Мож. пора делать обманки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37683
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата...
Montero 03-03, 3,8 л., 6G75, Limited, Black in Black, ГБО-4 Альфа
