Звук под капотом...
Ваня
Звук под капотом...
Сообщение Ваня »
У меня при торможении двигателем слышен звук , как на ЛиАЗах 667 , если кто помнит , когда его двигатель на холостых работал , такой металлический , что это может быть?
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ну как вариант либо распылы, либо угол из-за цепочки уходить.
Ваня
Сообщение Ваня »
brains писал(а):Ну как вариант либо распылы, либо угол из-за цепочки уходить.
угол чего?
Ледокольщик
Сообщение Ледокольщик »
При торможении двигателем впрыска не происходит, поэтому угол впрыска и распылы непричем. Возможно пружины в диске сцепления или подушки умирают. При разгоне и торможении на них нагрузка разная, а вообще-то звук надо услышать, так диагностировать очень сложно. ЛиАЗ помню, в Мурманске до сих пор бегают. Недели две назад имел удовольствие проехать. Но там звук из-за коробки - очень смешной "автомат" стоит.
Паджеро -2, европа, длинный, 4М40, ручка, 97 г.в.,серебро 31х10,5х15 АТ-2.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Не понял, а кто что соляру мешает поступать в цилиндры?
Ледокольщик
ТНВД мешает. Он при оборотах выше холостых и отпущеной педали газа перекрывает поступление соляра в цилиндры. Как раз вариант торможения двиглом.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Ледокольщик писал(а):Он при оборотах выше холостых и отпущеной педали газа перекрывает поступление соляра в цилиндры. Как раз вариант торможения двиглом.
пардонс...туплю...а чем же тогда он работает.двигаель :?: :?: :?:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Знаяю на экарусах кнопочка на рычаге ккп есть, что топлипливо отсекает. А у нас чего не нашел из-за чего такая беда. Тут кажеться получаеться так. при торможении двигателем имеем например 1600 оборотов, теперь колеса крутять двигатель (неважно аккп (через трансформатор) или мкп (сцепление)), в цилиндры поступает количество топлива, что на холостых (педаль не нажата газа), а на х.х. двиг крутиться с оборотами 800, вот за счет этой разницы и происходить торможение.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
меньше холостых. работает центробежный регулятор - нагрузка не соответствует подаче и "дроссель" закрыт. скорее даже так - будет минимальная подача.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Т.Е. подача все же есть? Спасибо.
Паромщик
Сообщение Паромщик »
brains писал(а):Т.Е. подача все же есть?
Подачи всё же нет. При торможении двиглом или при сбросе педали газа регулятор оборотов ТНВД полностью перекрывает подачу топлива и начинает подачу топлива при достижении ДВС оборотов ХХ.
Ваня писал(а):на ЛиАЗах 667 , если кто помнит , когда его двигатель на холостых работал
Там кардан от ДВС к АКПП болтается, из-за этого такой звук.
Г-2. 2.5 TDI 99л.с EXCEED МКПП АБС пружины 99г.в Утюг конечно не топор, он очень сложный прибор!!!
Henry Morgan
регулятор оборотов - это что??? не регулирует тнвд обороты (если речь идет об автоматическом регуляторе механического тнвд), а регулирует подачу в зависимости от нагрузки.
поставь тнвд на стенд и покрути без "дросселя". колбочки наполняются, но медленно.
KAA
Сообщение KAA »
Паромщик, Ледокольщик, 1 Апреля уже закончилось. Хватит бред нести.
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Паромщик писал(а):При торможении двиглом или при сбросе педали газа регулятор оборотов ТНВД полностью перекрывает подачу топлива и начинает подачу топлива при достижении ДВС оборотов ХХ.
А как это можно сделать на механическом ТНВД?
Более интересный вопрос- прекращается ли подача топлива в цилиндры при торможении двигателем, если применен электронно управляемый ТНВД? Там прекратить подачу при сбросе педали газа до концевика очень легко, т.к. система совсем другая и величина цикловой подачи определяется электромагнитным клапаном по команде ЭБУ
Или и в случае EFI все то же самое- при сбросе газа величина цикловой подачи устанавливается как для ХХ? Скорее всего так..иначе рывки должны быть при возообновлении подачи при достижении оборотов ХХ..а может и нет, если славировать клапаном правильно..короче, не понятно
