Установка МКПП вместо АКПП на Pajero 2
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Всем доброго времени суток!
Паджер никогда не держал, поэтому могу задавать глупые вопросы. Есть вариант купить недорого с убитым автоматом. Автоматы не люблю, тем более для джипа, считаю лучшим вариантом механику, а посему очень интересует вопрос: насколько это реально заменить штатную АКПП на механику? Есть ли разница в тех МКПП/АКПП, что ставят на праворукие машины? Есть ли разница в МКПП для разных двиглов? Сколько гемора мне будет стоить переустановка и стоит ли вообще ее делать?
Заранее спасибо!
stels
Сообщение stels »
Если машину отдают за пиво, тогда смысл есть. В пртивном случае ох дорого это все, проще починить коробку штатную.
www.allroadclub.narod.ru
П1,5 лифт, А/Т32, перед ЛСД, хадж, экспед. баг. мех. ХАБЫ Газ/бензин, ксенон и т.д.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ИМХО, смысл есть. Обзвони разборки Москвы на предмет цен на МКПП, педальные узы и пр. Обзвони сервисы на предмет стоимости переборки МКПП. Посмотри на экзисте цену запчастей и решай. Коробки, теоретически, двух типов - 3,0-2,5 и 3,5-2,8. На раздатке от автомата нет нейтрали.
kazanova84
Спасибо за ответы, но меня больше интересовал не вопрос цены, а вопрос совместимости разных коробок с разными двиглами и разными раздатками, а так же вопрос, сколько нужно переделывать. Сразу пришло в голову: педальный узел, часть торпедо в салоне... Что еще? Электрики много надо переделывать?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Возни будет много я проделывал таое на БМВ тока автомат ставил вместо ручки в вашем случае примерный список запчастей такой
1 кпп и раздатка
2 накладка в салон
3 Главный и рабочий целиндр сцепления и трубки.
4 Маховик под кпп
5 сцепление и вилка включения
6 подшипник в коленвал для первичного вала кпп
7 педальный узел
это точно на все сто плюс к этому понадобится но не уверен
8 карданы
9 кранштейн крепления кпп
Работы по электрике цепь запуска двигателя точно , возможно ещё чтото. Скорее всего всплывёт ещё гора мелочей всяких
Лично я автомат починилбы и непарился, вопрос плюсов и минусов автомата на внедорожнике обсуждать небуду.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kazanova84
Не понятно какой П2 вам предлагают.
Кстати автоматы в паджерах бывают разные, но ремонтопригодня они не хуже чем механика. К тому есть базы и инструкции по ремонту акпп.
kazanova84
Спасибо за ответы, думаю, замена на МКПП действительно не целесообразна, т.к. маштну отдают "не за пиво". Буду искать другой вариант со штатной механикой. Автомат не хочу. Не люблю я их)
