Противотуманки. Ремонт. Тюнинг))
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Противотуманки. Ремонт. Тюнинг))
если закрепить простым способом(в штатные держалки,плюс пара пластинок переходных),то от Приоры они светят по вертикали!
чтоб правильно поставить,надо переделывать крепеж.
в принципе не думаю,что это сильно проблемно.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
спс, за нюанс, а то мысли были именно так начать прикручивать
дорога лишенная препятствий, как правило ведет в никуда
- asferrum
я когда машину купил,то одна так и была прикручена,а вторая лежала в багажнике-хозяин не успел прикрутить.ddk писал(а):спс, за нюанс, а то мысли были именно так начать прикручивать
ну я и прикрутил,так же как первая туманка стояла!
потом как-то вечером включил!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Мне мастера, которые бампер меняли, зачем-то перевернули туманки кверху ногами (у меня Hella Micro DE стоят). И я их после этого тоже как-то вечером включил.asferrum писал(а):потом как-то вечером включил!
Смотрю - перед машиной большое неосвещенное пятнище, зато вперед лупят почти до высоты второго этажа. Пришлось лезть и опять их переворачивать в нормальное положение.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Здравствуйте,
Хочу поделиться с вами своим опытом в борьбе с ПТФ.
Как и многие, разбил стекло. Пока пытался заменить стекло, раздолбал всю фару насовсем:(
Заказал MT71-0200-L "фирмы" Norden за 1600рублей. (на фото).
Это не неоригинальная запчасть, это - подделка. И сделано топорно.
Однако, из 2х фар,новой и старой можно собрать одну более-менее нормальную, но поковыряться в ней придется.
Из отличий от оригинальной - нет резинки-уплотнителя под крышкой, вместо винтов саморезы, плотность силумина корпуса вдвое меньше, паз под скобу кронштейна несколько больше и фара болтается на нем, качество проводки отвратительное.
Впрочем, при наличии рук можно собрать ее весьма неплохо.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP-4, Audi a4 3,2 FSI quattro
Приподниму перед зимой
Не ту страну назвали Гондурасом. Грязный танк в бою не виден.
- Двигатель:: 6g72
Сегодня проезжал недалеко от Южного порта и заскочил посмотреть стекла на туманки. И о чудо!!!! Купил таки стекла на туманки!!! Цена сильно порадовала 298₽ штучка. Хондовские. Взял парочку на будущее.
Уважаемые модераторы. Поставьте пожалуйста на видное место адрес, где их можно купить для простого поиска. Москва, авторынок Южный порт, здание с большой надписью "Автомобили", входим в главный вход, ищем эскалатор и обходим его слева. Видим перед собой павильоны. Чуть левее ищем павильон под номером 152, заходим и спрашиваем стекла на нашу машину. Продавец в курсе то чего подходят.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Re:
Доброго времени суток, Я разбирал панель, вытаскивал выключатель ПТФ (у меня леворукий МПС, выключатель слева от руля, штатный, при выключенном зажигании горели ПТФ и габариты) в выключателе одновременно подавалась напруга на ПТФ и габариты отдельными проводами (я их вычислил методом научного тыка) из шести контактов два нижних именно они, один тонкий, черный с каким-то цветом, не помню, питание на габариты, я его отсоединил и заизолировал (габариты при включении ПТФ включаться не стали, но на подрулевых лепестках всё осталось как прежде), второй провод потолще, оранжевого(или розового, хреновое освещение) цвета, я его тоже отсоеденил и заизолировал, разобрал обшивку рулевой колонки (5 шурупов) воткнул ключ, вычислил методом научного тыка (контролькой) где липиздричество есть всегда, а где только при включенном зажигании. Оказался провод синего цвета с черной полоской, далее по проводке дошел до штеккера, где замок зажигания разединяется с основным пучком проводки, цвет провода после штеккера не изменился, я зачистил сине-чёрную изоляцию и прикрутил к нему дополнительный отвод, заизолировал, отвод вставил в штеккер выключателя вместо оранжевого(розового) провода (штатные реле ПТФ стоят у меня под "бардачком"), минимум колхоза, собрал всё обратно, теперь не боюсь посадить аккумуляторы забытыми противотуманками. Стоймость: Кусок проводки 30 см, 30 минут с перекурами.Dimmm писал(а):Ну и вопрос вдогонку)))
как сделать чтобы фары отрубались при вытаскивании ключа????))
там небось тоже плюс какой нить) только постоянный а не плавающий)
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Приварил один кронштейн из 4-ки посередине наших закладных и закрепил на них приоровские фонари. Регулируются на стенде отлично.asferrum писал(а):если закрепить простым способом(в штатные держалки,плюс пара пластинок переходных),то от Приоры они светят по вертикали!
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
фото не осталось?duratrak писал(а):Приварил один кронштейн из 4-ки посередине наших закладных и закрепил на них приоровские фонари. Регулируются на стенде отлично.asferrum писал(а):если закрепить простым способом(в штатные держалки,плюс пара пластинок переходных),то от Приоры они светят по вертикали!
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
ddk писал(а):фото не осталось?duratrak писал(а):Приварил один кронштейн из 4-ки посередине наших закладных и закрепил на них приоровские фонари. Регулируются на стенде отлично.asferrum писал(а):если закрепить простым способом(в штатные держалки,плюс пара пластинок переходных),то от Приоры они светят по вертикали!
- Двигатель:: 6g72
Доброе время суток всем!
Хочу спросить - никто не устанавливал на МПС вот такое вот "Линзованный модуль Hella D90, противотуманный/дневной свет (FF, H15)" (http://1zr.ru/avtosvet/dopolnitelnye-fa ... l-h15.html ) ?
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Дороговато для ДХО, за такие деньги можно брать уже D180-220 с ксеноном (встроенный блок розжига) ближний/дальнийMaxNSK писал(а):Доброе время суток всем!
- Chumahod
Для силовика себе такие взял. Ещё не ставил. Аналогичные ставили на Спорта, тему только на днях кто то снёс.MaxNSK писал(а):Доброе время суток всем!
- Двигатель:: 6g72
Сегодня поменя стекло разбитой тумаки. С машины не снимал, просто добил её и вычистил остатки герметика. Стёклышко от хонды встало как родное.
- Вложения
- Двигатель:: 6g72
Чёт фотки в другом порядке закинулись. Но суть ясна надеюсь.
- Двигатель:: 6g72
Доброе время суток!Деев писал(а):Сегодня поменя стекло разбитой тумаки. С машины не снимал, просто добил её и вычистил остатки герметика. Стёклышко от хонды встало как родное.
Номерок не подскажите для заказа?
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
HDCRV00-080-Z
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Что то тема умерла.
Подниму.
Валяется силовой бампер, под него хочу новые туманки. Шахта под туманки 90 мм, крепеж 100х50.
При покупке советовали VALEO 088 358.
Но, почему то хочется линзованный свет, хотя он и гораздо выше по цене выходит.
Пока глаза трут 2 варианта:
1. Hella 1bl008193001, но крепежная рамка 85х85 и глубина фары - 165
2. Hella D90 1n0010294001, опять крепеж не подходит - 73х73.
Что посоветуете, как поступить - Valeo (относительно недорого и ничего допиливать не надо) или Hella (гораздо дороже и мастерить крепеж)??
Подниму.
- Мой автомобиль(и):: MPS2007
Всем доброго времени суток!
Такая проблема: одновременно перестали гореть правые габарит и противотуманка. Они как-то связаны?
Куда смотреть, за что дергать?))
