Audio communication error
Добавлено: 01 апр 2009, 11:07
Banderlog
Такая вот фигня пишется на дисплее. Но CD-привод и тюнео нормально работают, управляются и пр. Отображения на дисплее только нет. Что это такое? Может кто-то сталкивался. Машина, конечно, гарантийная и дилер починит, но время не хочется тратить. Может там какая-нить мелочь элементарная.
Re: Audio communication error
Добавлено: 01 апр 2009, 11:52
TEAM SoundSpeed
Banderlog писал(а):Такая вот фигня пишется на дисплее. Но CD-привод и тюнео нормально работают, управляются и пр. Отображения на дисплее только нет. Что это такое? Может кто-то сталкивался. Машина, конечно, гарантийная и дилер починит, но время не хочется тратить. Может там какая-нить мелочь элементарная.
скорее всего глюк башки и не более того...попробуй обесточить для начала и проверь контакты.
Добавлено: 01 апр 2009, 20:53
Banderlog
Для обесточивания достаточно отключить оба аккумулятора или нудно разбирать бороду и выдергивать питалово с самой головы?
Добавлено: 01 апр 2009, 22:08
georgf
У меня такую фигню пишет при замене штатной бошки на нештатную. Видимо в разъеме контакт отошел.
Добавлено: 02 апр 2009, 06:58
TEAM SoundSpeed
Banderlog писал(а):Для обесточивания достаточно отключить оба аккумулятора или нудно разбирать бороду и выдергивать питалово с самой головы?
отключите АКБ,включите зажигание и нажмите на тормоз секундна 5,система полностью обесточится.но если вы сменили штатное гу то так и должно быть
Добавлено: 02 апр 2009, 10:23
Banderlog
Понял. Нет, ничего не менял. Все штатное.
Добавлено: 02 апр 2009, 12:27
markus
Только что от диллера ТО-30, и такая же фигня была, откинули оба АКБ обесточили, включили все нормально стало.
